    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito Esportare tavola solidworks i autocad
    Vorrei esportare una tavola di solidworks in autocad, il metodo lo conosco, solo ke avrei bisogno di farlo in questo modo...
    Primo usare il file modello .dwt ke voglio io, secondo usare gli stili di quote come autocad, quindi con testo delle quote di un colore e le linee in un altro, terzo ke il blocco del cartiglio con attributi nn venga convertito in linee e archi ma rimanga tale, in modo da potere estrarre in un database i dati ke mi servono...
    Spero di essermi spiegato....
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    Ciao, spiacente ma non si può fare.
    1. Esportare tavola multicorpo su piu layer
    2. Esportare una tavola 2D in DWG con NX3
      Di superzeus3 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Risposte: 3
    4. ESPORTARE VISTE DA SOLIDWORKS AD AUTOCAD
      Di Tigerman nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Risposte: 0
