Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Pesi PROe vs CATIA
    13
    Ingegnere
    Campania
    CATIA, PROe
    Predefinito Pesi PROe vs CATIA
    lavoro nel settore degli stampi e ogni volta che "peso" gli assiemi con CATIA e con PROe le differenze sono enormi e devo dire che il peso di PROe è sempre il più realistico!!!
    Chi mi potrebbe dare una mano in merito???Non è che per caso in CATIA bisogna dare delle impostazioni specifiche???
    Help me,pleaseee!!!
    Buona giornata!
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    i volumi sono coerenti tra loro?
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    13
    Ingegnere
    Campania
    CATIA, PROe
    Ciao mr,
    i volumi sono coerenti!
    Ho come l'impressione che nel calcolo dei volumi CATIA tenga conto della geometria di riferimento e quindi il valore è alterato!!
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    beh se i volumi sono coerenti tra pro-E e catia direi che il problema non c'è... si tratta di una divisione... bisognerebbe capire dove applichi il materiale...
    13
    Ingegnere
    Campania
    CATIA, PROe
    Il materiale, o meglio la densità, la applico alla fine del calcolo del volume non sul particolare e quindi non è qui l'errore.
    Per quanto riguarda i volumi ovviamente sono diversi tra proe e catia...scusami ma non avevo capito la domanda credevo ti riferissi al particolare su cui valutavo il volume non al risultato. Secondo me l'errore potrebbe essere nel calcolo dei "vuoti".
    Grazie per l'aiuto e scusami per i disguidi.:)
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    mi sembra strano... ma per caso hai dei volumi o è un oggetto modellato in multibody?
    se vuoi passami il file e vediamo che ne esce... ;)
    1658
    Svizzera
    si sono curioso anch'io pero' a questo punto ci deve passare anche il catalogo con il materiale.
    13
    Ingegnere
    Campania
    CATIA, PROe
    per quanto riguarda il materiale inserisco un generico acciaio (densità 7860 kg/m3), mentre per quanto riguarda il progetto ho dei volumi....
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    quindi fammi capire:
    oltre al body hai dei volumi in geometrical set?
    la misura del peso presa sulla intera parte è uguale a quella presa direttamente sul body?
    13
    Ingegnere
    Campania
    CATIA, PROe
    non ci sono volumi!
    le misure coincidono e in entrambi i casi non coincidono con proe!ti dirò che il file che apro con proe è il file originale catia!!!!
    mah!
    Ultima modifica di mar_cel_lo; 17-05-2013 alle 14: 25 Motivo: errata corrige
    1. RICERCA PROGETTISTI PROE/CATIA V5
      Di reiser111 nel forum Offerte di lavoro
    2. RICERCA PROGETTISTI CATIA-UG NX3-PROE
      Di XENADESIGN2002 nel forum Offerte di lavoro
    3. proe vs catia
      Di max061271 nel forum CAD meccanici a confronto
    4. [Recuperato] CATIA o PROE
    5. proe vs catia
      Di max061271 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
