Risultati da 1 a 10 di 23
    25
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Autocad LT, Inventor,Draftsight
    Predefinito Quale cad per gestire bene le saldature?
    Quale può essere il cad più idoneo per la gestione di saldature su modelli di forma complessa ?
    Sto utilizzando inventor per la modellazione di una motocicletta,con ottimi risultati per quanto riguarda assiemi anche complessi (ad esempio il motore), ma con notevoli difficoltà nel caso di assiemi saldati. Ad esempio nel caso del forcellone, costituito da più gusci di lamiera stampata e poi saldata, si rifiuta del tutto di creare i cordoni 3d anche su zone tutto sommato semplici.
    C' è qualcosa di più specifico sul mercato, che riesca meglio nelle saldature, conservando la bontà nella gestione degli assiemi ?
    Grazie in anticipo per le risposte
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Non ho esperienza in merito, perciò le mie sono solo indicazioni generali.
    Potresti provare cad analoghi come Solidworks, oppure vedere se cad più evoluti come Catia, possono essere soddifacienti.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Soldi edge con le ultime release gestisce bene i cordoni di saldatura anche abbastanza complessi. Nel mio lavoro sono di uso quotidiano.
    Comunque mi diceva un collega che Creo (ex Pro/E) è ancora meglio in questo caso, però non ho mai avuto modo di vederlo all'opera.
    Gianluca...alias Tequila
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da chessippeo Visualizza Messaggio
    Giusto per capire: perché modelli i cordoni il 3d? Io faccio molta carpenteria mista meccanica e le saldature sono importantissime, ma gestiamo tutto via annotazioni.
    Solidworks lavora con cordoni 3d ma anche con cordoni "cosmetici" nel modello, ma non li utilizzo mai e non so dirti se sono affidabili o meno.
    2874
    Veneto (PD)
    Su un telaio di motocicletta non penso servano tanto disegnarli in 3D, sempre che poi non servano per le analisi FEM, però per esperienza personale progettando macchinari di una certa stazza con cordoni da Z=15, 20 , 25 e spesso anche 30-40 su lamiere grosso spessore da 50-80-100-150 mm , ritrovo senza tanti problemi ad avere su certe strutture 350-400 kg in cordoni di saldatura per cui di un certo rilievo ed essendo anche grandi durante le lavorazioni meccaniche o gli accoppiamenti negli assiemi, se non rappresentati, possono creare problemi per le macchine utensili ed il montaggio di altri componenti.
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Quoto. Ti puoi immaginare i Km di saldature su una nave, non riesco ad immaginare di modellare i cordoni.
    Li aggiungo solo nel caso di qualche render di particolari altrimenti, come dice Re, annotazioni e via.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Io invece sono d'accordo con Tequila: le uso poco, ma mi sono utili soprattutto per valutare gli ingombri e gli accoppiamenti con altri componenti. Quando le ometto, puntualmente c'è qualcosa che "sfugge"
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Exatem Visualizza Messaggio
    Ovvio che nel tuo caso, forse la situazione cambia!
    Per rispondere a chessippeo: le ho usate (in modo molto light) sia su SolidEdge V18, che su Pro/E WF3...diciamo che per l'uso che ne faccio io, non ho notato particolari differenze di efficacia e rapidità! Forse con Pro/E il pacchetto è più ampio, ma ripeto, non le uso in modo spinto, e stiamo parlando comunque di versione abbastanza vecchiotte dei software citati.
    Ciao!
    2874
    Veneto (PD)
    su una nave sicuramente rappresentare tutte le saldature risulta molto complesso, però come valutate il peso che si va ad aggiungere alla struttura? Capisco che non si guarda il grammo, per cui se uno lascia il panino o la brioche sul ponte della nave questa non affonda, però come giustamente dici tu, con km di saldatura, alcune tonnellate di peso si andranno a sommare.
    3608
    Commodoro
    N.D.
    I "vecchi" dicevano di aggiungere il 4% del peso della struttura in esame per "mettersi al vento". E' chiaro che in casi particolari, dovendo dimensionare il cordone, se ne conosce la sezione e quindi il peso.
    E' anche vero che nella giunzione le lamiere sono cianfrinate e quindi "alleggerite" compensando in parte, l'aumento indotto dal cordone.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    1. Photoshop sp2 va bene con windows 7 64 bit?
      Di Giovannino60 nel forum Photoshop
    2. Per costruir bene il Ponte
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    3. come inpostare bene un rendering
      Di luxiodeejay nel forum Solidworks
    4. C45 va bene per basse temperature?
      Di Gabri nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. A voi i grip 3D funzionano bene?
      Di MauroTC nel forum Inventor
