Discussione: scusate l'ignoranza!!
    27
    ing. meccanico
    Puglia
    Solid Edge, Fluent, Gambit
    Predefinito scusate l'ignoranza!!
    Ho lanciato il primo calcolo iterativo e compare "reversed flow on ... faces on outflow..."
    Che significa?:D
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    In generale compare quel messaggio quando definisci un contorno come outlet/inlet e quindi come una regione dove il flusso dovrebbe essere uscente/entrante e invece il calcolo porta ad una condizione di flusso entrante/uscente.
    Se dopo qualche iterazione la situazione si normalizza ok, altrimenti prova ad estendere i condotti di uscita/ingresso per permettere al flusso di regolarizzarsi un po.
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    24
    Studente
    Abruzzo
    fluent/gambit
    Questa del reversed flow l'ho avuta pure io e l'avevo chiesta su questo forum prima della sciagura totale che ne ha portato alla scomparsa temporanea ed avevo avuto la stessa risposta dall'ottimo Vmax.
    Solo che, come nel mio caso, la geometria è fissata, ho flusso interno su un dominio con caratteristiche fissate (e ho visto anche su cfd-online che c'è gente che ci combatte da anni con sta cosa) ed in quel caso praticamente bisogna fare in modo (un po' ad arte direi) che le strutture fluidodinamiche che si creano all'uscite del dominio si stabilizzino (agendo su schema numerico e fattori di sotto-rilassamento...su cfd-online c'era anche chi cambiava il modello di turbolenza).
    Poi nn saprei...però è un problema piuttosto grosso e frequente in fluent almeno da quanto leggo da cfd-online
    1. Scusate non so dove posso scrivere
      Di studioff nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. Toc Toc... E scusate l'ignoranza
      Di pecopepp nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
