    Utente Standard L'avatar di Stemox
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Predefinito Conversione file da inventor ad altro formato step/sat/iges...
    Ho un problema, dovrei convertire dei file di un impianto per poterli leggere con Modeling (PTC-Cocreate).
    Ora non conoscendo inventor, vedo che ci sono molti file con due estenzioni .."ipt" e "iam" c'è modo di capire qual è l'assieme generale?
    Sto scaricando l'ultima versione di inventor (30 gg free) posso convertire nei fari formati step, sat, iges?
    Aiutatemi i nomi dei file non mi indicano nulla, così come le dimensioni di essi.
    In modeling abbiamo un solo file.....
    2248
    Piemonte,Torino
    ipt = parte
    iam = complessivo ( parziale o generale nulla lo discrimina, neanche la dimensione )
    Inventor converte benissimo in stp, malissimo in igs, non so in sat ( convertivo piccoli particolari in sat sino a quando ci siamo settati su stp per qualunque cosa )
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    Devi aprire l'assieme "padre" e salvarlo in step. Lo step cosi' generato dovrebbe contenere tutte le parti, e dovresti poterlo riaprire in Modeling completo.
    Ora per come fare a capire qual'e' l'assieme generale: o lo chiedi a chi ti ha mandato i file oppure ti arrangi con le anteprime. Non so se si puo' fare qualcosa col gestore progetti, qui' meglio che ti risponda chi e' esperto di Inventor.
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Stò aprendo un file che sembra l'assieme generale ...però durante l'apertura (lunga) non trova delle texture in particolare "Fence_1&.bmp" ...c'è il pulsante "ignora" ma non mi fa andare avanti, che faccio?
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Strano... (che non ti faccia comunque proseguire)
    io fossi in te proverei a cercare un altra texture a sto punto a caso, Fence sara' una rete... Se navighi tra le texture nella dir di inventor magari scegline una dove vedi del color magenta che dovrebbe essere il trasparente.
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Infatti, così ho fatto.
    1. da formato lwo a iges o step?
      Di locky_77 nel forum Rhino3D
    2. Convertire DWG o altro formato in IGES
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    4. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
