    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Predefinito Part body con materiali differenti
    devo simulare con il modulo analisy di v5 una piccola struttura con materiali differenti.
    Per fare l'analisi devo avere tutti i body in uno unico, quà arrivano i problemi,
    il materiale lo imposto quando i body sono ancora separati, una volta che vado a fare l'aggiungi dei mie body al partbody in automatico
    acquisiscono il materiele del partbody.
    Come si fà ad impostare in un part body materiali differenti?
    Grazie per eventuali risposte.
    997
    Catia, Think3
    prova con la procedura in figura.
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Grazie per la risposta Ferrezio però non funziona,
    nel senso effettivamante grazie alla tua procedura adesso in un partbody ho più body con materiali differenti però qunado
    importo il file nel modulo analisi si apre la finestra che mi avverte che non è stato impostato nessun materiale.
    Facendo la prova nell'ambiente part impostando la visualizzazione su ombreggiatura materiale non mi fà vedere la resa con il
    colore del materiale , cosa diversa se invece lo facevo prima del aggiungi.
    Inizio a pensare che forse devo avere un file per ogni particolare che cambia di materiale..?
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Continuo qui la discussione anche se cambia genere, al massimo saranno i moderatori a cambiare il forum, nel caso grazie.
    Sto provando a simulare le varie parti non più come parte singola ma come assieme , la mia procedura è stata quella di fare un
    assieme con le 3 parti e vincolarle tra di loro, una volta importato nel modulo analisi non riesco a capire come deve fare per vincolare
    le parti tra di loro? Ma i vincoli che ho impostato nel assemby non li riconosce? Bisogna utilizzare le parti virtuali? come?
    1. saldature, simulazione materiali differenti
      Di alessandraspita nel forum Ansys
    2. Ripristinare collegamento tra body di part diverse
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Problema colore materiali differenti dalle texture
      Di comatteo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Sezionare part body
      Di gianni.pez nel forum CATIA V5 CATPart
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
