Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Linee di piegatura
    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Predefinito Linee di piegatura
    ciao a tutti,
    qualcuno sa come si fa a far comparire in una ripetizione piatta le linee di piegatura?
    se vado nell'help mi dice di andare nella proprietà della vista e di selezionare la riga: mostra note di piegatura della lamiera, ma lo trovo in grigio e non mi fa fare niente.
    vi allego un'immagine del file su cui ho provato.
    Alessio.
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    nel feature manager vai nella vista interessata, espandi l'albero e sotto ripetizione piatta trovi uno schizzo linee di piegature nascosto. pulsante destro e seleziona mostra
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    non fuonziona.
    ho provato a guardare anche in altri pezzi e anche se lo schizzo non è impostato su "mostra", le linee di piegatura me le fa vedere lo stesso sulla tavola.
    l'unica cosa che mi può venire in mente e che differisce dagli altri pezzi, è che questo l'ho creato con "piegatura con loft".
    può influire qualcosa?.
    grazie.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Nella funzione della parte "piegatura con loft" devi impostare il numero di piegature
    che vuoi dargli altrimenti non te le mostra.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    Questo funziona, ma solo se realizzo un loft da rettangolo a quadro. mentre se ne voglio fare uno da rettangolo a tondo non mi chiede il numero di pieghe.
    vi allego i due file che ho provato a realizzare.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    In questi casi devi "fregare" un pò.......
    nel senso che il profilo di arrivo non dovrà essere un cerchio,
    ma un rettangolo con gli spigoli raggiati in modo da lasciare dei
    piccolissimi tratti diritti tra le raggiature.
    In questo modo, SW riconosce la piega e ti chiede quante ne vuoi fare.
    vedi allegato
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    vedi allegato
    grazie mille.
    a presto.
    ciao.
    2
    Impiegato
    Solidworks
    Buondi.
    Aggiungo che le linee di piega saranno visibili esclusivamente se i piani di schizzo, dove hai disegnato i profili che creeranno la loft di lamiera, siano paralleli tra di loro.
    da dopo la versione del 2008 in SW manifesto questo problema.
    Utente Standard L'avatar di c3kkos
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Buongiorno a tutti,
    uppo questo post perchè mi trovo nella condizione di disegnare, per la prima volta, alcune tramogge dalle misure custom, su cui solidworks si rifiuta categoricamente di generare le linee di piega.
    Lavoro con la versione 2013 di Solidworks.
    Riesco a disegnare correttamente e ricavare le pieghe dalle tramogge che solitamente partono rettangolari e si STRINGONO fino a diventare tonde di diametro comunque minore dei lati del rettangolo di partenza. (esattamente come nel file allegato a questo thread: rettangolo-tondo con pieghe.zip )
    Il problema è che nel mio caso odierno, devo disegnare una tramoggia che parte rettangolare 800 x 850 e finisce diametro 900.
    Ebbene non solo non riesco ad ottenere le linee di piega, ma neanche a costruire il loft!!
    Anche partendo dallo zip citato prima, provo ad allargare piano piano il foro :D e dopo una certa soglia sw già non crea piu le pieghe... oltre ancora, non crea neanche il loft.......
    e io DEVO fare questa tramoggia... HELP!!
    211
    Developer
    Pisa
    Rhino
    Ok, mi rispondo da solo...
    Per avere le linee di piega è chiaro a tutti, e lo stesso swx lo spiega bene, che ci sono delle regole per la creazione degli schizzi a partire da piani paralleli fra loro.
    Quello che non spiega, che però empiricamente si palesa, è che la DISTANZA dei due piani di schizzo è determinante.
    La mia tramoggia, che parte 850 x 800 e arriva tonda D.900, non può essere piu bassa di 525mm circa, perchè limando ulteriormente tale quota fallisce la matematica che genera il loft e tutto quello che ne segue.
    Poi, nel MIO caso, pur avendo trovato l'inghippo, il problema rimane.. perchè ora c'è da spiegare al progettista che il mio software non genera quello che lui ha disegnato 2D con Autocad... (richiedeva un'altezza di tale tramoggia fissata a 250... meno della metà del minimo consentito da swx)
    1. Linee di piegatura su loft lamiera
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Interrompere linee di disegno con linee quote
      Di saracf nel forum Solidworks
    3. Linee nascoste uguali alle linee in vista
      Di ringhio82 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Piegatura
      Di jackal1134 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. messa in tavola - linee di piegatura
      Di IN.TEC nel forum Solidworks
