Risultati da 1 a 8 di 8
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Predefinito Quantità componente in relazioni d'assieme
    Ciao a tutti!
    Ho questo problema: avrei bisogno di sapere, in particolare all’interno delle relazioni del mio assieme, il numero di ripetizione di un componente (cioè quante volte il componente è utilizzato), in pratica quello che ottengo nelle tabelle della regione di ripetizione della messa in tavola!
    Il tutto in ambiente assembly, per utilizzare questo valore in una relazione.
    Qualcuno ha mai affrontato questo problema? Ho provato a cercare qui sul forum, ma non ho trovato nulla!
    Grazie in anticipo a tutti!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Le ripetizioni le puoi ottenere con una o più serie ? In tal caso sarebbe semplice ottenere il dato che vuoi.
    526
    Abruzzo
    Ciao Dani, e grazie per la risposta!
    Diciamo che le ripetizioni sono costituite da più serie. Il problema è questo (cosa che ho omesso, sorry): il mio assieme è di famiglia, quindi su alcune varianti alcune di queste serie sono soppresse. Solo che per richiamarle nelle relazioni ho utilizzato l'id di sessione, che viene "letto" anche se la serie è soppressa, e quindi la mia relazione mi restituisce un risultato falsato.
    Spero di essermi spiegato...conosci eventualmente un metodo per by-passare questo inghippo?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Strano che ti conteggi anche il valore delle serie soppresse, per curiosità che numero ti dà ?
    Un' altro sistema potrebbe essere, se le varianti di FT non sono troppe, gestire le sommatorie con dei cicli di IF ENDIF
    526
    Abruzzo
    Si, conteggia anche quelle soppresse (intendo quelle con valore "N" sulla colonna della feature nella family table").
    Il valore che restituisce è quello relativo alle serie presenti nel generico.
    La scelta o meno delle serie nelle varianti dipende da alcune altezze nel modello, ma gestire degli "if" significherebbe andare a fare dei controlli su questi valori. Tuttavia se per un motivo o un altro dovessero variare, sarebbe comunque un tornare a qualcosa di più "manuale"....avevo già provato in tal senso. Grazie!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Capisco, Tutto chiaro, effettvamente un problema di non facile soluzione con i mezzi tradizionali, speriamo nell' aiuto di qualche luminare.
    Saluti.
    526
    Abruzzo
    Speriamo! Nel frattempo la ricerca della soluzione va avanti: se dovessi venirne a capo in qualche modo ti farò sapere. Grazie ancora!! Ciao!
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Purtroppo vedo che la discussione si è interrotta ....... ho lo stesso problema di tartufon80 e non ne esco, speriamo in qualche dritta. Saluti
    1. Configurazioni d'assieme
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. TECNICHE D'ASSIEME NX6
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    3. viste d'assieme....
      Di desmoboy nel forum Inventor
    4. Le quantità nel cartiglio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. feature d'assieme...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
