    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    Predefinito Creazione esploso su CREO
    Salve!
    Vorrei sapere se qualcuno può consigliarmi un buon tutorial per imparare ad usare CREO per la creazioni di esplosi. In particolare il mio problema è il seguente:
    Ho un assieme già pronto fatto su PRO engineer di cui dovrei creare l'esploso su CREO. Come fare l'esploso l'ho capito, il problema è che CREO fa l'esploso automatico, ho pure visto come spostare manualmente i pezzi una volta fatto l'esploso automatico ma mi rimane il problema di come fare per muovere un tot di componenti dall'assieme principale tutti insieme ( mi spiego meglio, devo creare la tavola principale in cui l'assieme viene diviso in 5-6 sottoassiemi principali poi da questi a scalare andrò a creare le tavole più semplici, ovviamente i sottoassiemi sono fatto a loro volta da diverse parti quindi ho necessità di esplodere dei gruppi di parti dall'assieme totale!).
    Ho trovato questo tutorial ma purtroppo non mi è stato di grande aiuto http://learningexchange.ptc.com/tuto...-di-un-assieme
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Hai provato a cercare sul forum? Dovrebbero esserci alcune discussioni che parlano di esplosi....
    Io uso WF3 ma dubito che Creo faccia solo l'esploso automatico (dai un'occhio alla prima immagine che ti allego, non dovrebbe discostare di molto da Creo).
    In generale, io preferisco partire da zero creando un nuovo esploso, e muovo, componenti (anche più di uno, vedi seconda immagine) e sottoassiemi a mio piacimento.
    Forse ho capito male (nel caso, scusami e spiegami meglio) ma per gli esplosi dei sottoassiemi, secondo me è più corretto realizzare disegni dedicati.
    PS: cerca di smanettarci in prima persona, anche senza tutorial, io me la cavicchio così e non ci ho messo molto a capire il "suo" modo di lavorare....
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    ...Io uso WF3 ma dubito che Creo faccia solo l'esploso automatico...
    Perchè non provi ad attivare in un assieme più complesso di quello postato e attivare l'esploso default
    http://www.youtube.com/watch?v=XabAm...ature=youtu.be
    De Maria Gabriele
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Ciao dema, purtroppo ho youtube bloccato, e quindi non posso vedere il tuo video.
    Ci ho provato a volte, con assiemi da 500-600 componenti e non mi trovo bene, neanche a pensarlo per assiemi più grandi, ma con questo non voglio dire che non funzionino, magari sbaglio io a realizzare gli assiemi.
    Tu riesci ad utilizzarlo?
    233
    Tutti
    No l'esploso automatico è inutilizzabile.
    Prova a guardare anche questo video, c'è una discreta differenza tra WF e creo
    http://www.youtube.com/watch?v=Ll0i6...ature=youtu.be
    De Maria Gabriele
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    ....il problema è che CREO fa l'esploso automatico, ho pure visto come spostare manualmente i pezzi una volta fatto l'esploso automatico ma mi rimane il problema di come fare per muovere un tot di componenti dall'assieme principale tutti insieme.........
    ........dubito che Creo faccia solo l'esploso automatico (dai un'occhio alla prima immagine che ti allego, non dovrebbe discostare di molto da Creo)......
    E' per questo che invitavo light incautious a guardare il mio esempio, dove si vede che ho utilizzato l'esploso manuale. Sul fatto che non discosti molto da Creo, è una mia supposizione sulla procedura da seguire, non sull'efficacia. Spero abbiano migliorato un pò di cose: entro qualche mese dovremmo sbarcare su Creo 2.0...stiamo a vedere. Ciao!
    2. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    3. Esploso
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. Esploso
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
