Risultati da 1 a 9 di 9
    4
    Studente
    Catia v5
    Predefinito Profilo alare catamarano
    Buongiorno a tutti, devo realizzare un profilo naca 0015 rastremato in testa con catia v5 per poi fare delle analisi strutturali. Ho già un disegno eseguito con Rhino3D. Qualcuno sa aiutarmi e darmi qualche dritta su come realizzarlo con catia?
    Vi ringrazio in anticipo
    Giacomo
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    potresti importare i profili e le guide da Rhino e rifare la superfice in catia.
    una multi section potrebbe essere un buon compromesso.
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    Bannato
    1
    studente
    si, ogni tanto.
    Citazione Originariamente Scritto da mrwolverine Visualizza Messaggio
    credo anche una swept con due curve guida se si sceglie l opportuna direzione di sformo, così potresti cambiare il calettamento,ma non so se ti serve.
    4
    Studente
    Catia v5
    Ringrazio innanzitutto entrambi per le risposte. Facendo questo procedimento posso poi fare le sezioni di rinforzo all'interno dell'ala per l'analisi strutturale o non posso più inserirle? Se vi posto una foto riuscite a darmi qualche dritta in più? Sono un pò alla prime armi con catia mi trovo un attimo in difficoltà con i comandi da eseguire.
    Giacomo
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    si può fare tutto! ;)
    posta pure la foto e vediamo che si può fare!
    4
    Studente
    Catia v5
    Buongiorno a tutti! Vi posto una bozza del profilo Naca 63015 in foto e il 3D del profilo alto 30 m. se riuscite a darmi una mano vi ringrazio tantissimo!! Allegato 33350
    Il 3D non riesco a caricarlo vi rimando a questo link che ho fatto per scaricarlo https://www.wetransfer.com/downloads...5091331/712def
    198
    Catia
    gvallana
    ho caricato il tuo file, ho fatte alcune piccole modifiche in Rhino
    e quindi ho creato un file stp , che importato in catia da il risulato
    che vedi....
    Nell' immagine ti sintetizzo la perplessita maggiore...
    chiaramente, non avendo altri riferimenti non riesco a capire
    la fedeltà del pezzo rispetto all'originale...
    In ogni caso fammi sapere se ti serve una mano per
    continuare, te la do volentieri...
    al
    4
    Studente
    Catia v5
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    gvallana
    che vedi....
    al
    Grazie al della disponibilità mi saresti molto di aiuto! Ho controllato i file che mi hai mandato, in realtà non capisco perchè ci sia quel problema di tangenza. Io sono partito con il disegnare il profilo naca rastremandolo in alto e poi in secondo luogo ho disegnato il basamento dell'ala in basso unendo infine le superfici. Non vorrei aver commesso un errore in questo passaggio con rhino. La struttura dell'ala si puo cambiare senza problemi l'importante e che rimangano invariati i parametri di ,altezza profilo 40 metri , corda 5 m ,superficie velica 200 m^2 e il perno su cui poi ruota non deve avere un raggio maggiore di 60 cm.
    Giacomo
    198
    Catia
    Giacomo, ho rimesso mano al file, ed ho
    ho ipotizzato due soluzioni, personalmente
    credo che la più compatibile con la realta
    sia il Risultato 3-
    Ad ogni modo , puoi vedere i passaggi effettuati
    nel file che ti allego-
    al
    1. Profilo alare
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Realizzazione di un profilo alare
      Di nicocast nel forum Solidworks
    3. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    4. Profilo Alare oscillante
      Di Ironcold nel forum Fluent
    5. Simulazione di profilo alare
      Di Elvis1991 nel forum Ansys
