Risultati da 11 a 20 di 20
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da salvatorev Visualizza Messaggio
    a proposito della cava non riesco a capire se la parte tra le due parti curve è perpendicolare o è radiale nel senso che è diretto nella direzione del ''centro'' della circonferenza che si usa per tracciare quelle parti curve
    scusa non riesco nel decifrare quale sia la parte fra le due parti
    potresti fare una freccia sul disegno
    grazie mille
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grazie mille
    mi autocito
    forse ho capito la domanda
    la parte fra le due parti dovrebbe essere la quota 1"1/8
    il ponticello che si trova sul raggio esterno delle semiboccola
    in effetti i due lati non possono essere radiali verso il centro
    e neanche perpendicolari tra di loro
    ma quota 1"1/8 va ad aumnentare minimo di 3° per lato
    perché essendo un pezzo che viene prodotto per fusione quindi hai il bisogno di un
    modello per fonderia c'e' il bisogno di
    aggiungere un angolo di sformo per estrarre il tutto da una forma in sabbia o resina
    vedi schizzo allegato
    grazie mille
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    mi autocito
    grazie mille
    Però quella parte è lavorata. Potrebbe avere un sovrametallo per lo sformo, e poi essere eliminato di macchina.
    www.fulvioromano.it
    4
    nessuno
    Campania
    AutoCad
    mi autocito
    grazie mille
    Mi riferisco a quella parte compresa tra le due parti curve che mi misurano 1 1/8 di pollice
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao ing..
    non vedo il simbolo di lavorazione
    pero' volendo
    a volte per una pulitura superficiale
    si puo anche dare na passatina
    pero' forse il prob di questo pezzo e' un altro
    i due perni da dia3/4 per lavorarli o ci vai con una fresa e li ricavi con contornatura
    con una tolleranza un attimo grossa
    oppure adoperi un bareno tipo testa D'ANDREA
    credo che sarebbe più facile ed economico fare due fori
    da 3/4 e inserirci du perni in acc.
    P.S.
    e' solo una provocazione per alimentare un attimo la discussione
    grazie 10000
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    e' quello che ho gia indicato sul precedente schizzo
    grazie mille
  7. #17
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    credo si riferisca alla faccia evidenziata in rosso.
    Nel disegno l'inclinazine dello spigolo visibile non è radiale, anche se c'è quella linea della quota a 15° prolungata fino al brodo superiore della faccai (rossa) che farebbe presupporre si tratti di una faccia radiale. Ma vai a sapere... Io per non saper nè leggere nè scrivere la rappresenterei radiale.
    grazie mille
    Ehhhhh.... ma tu pretendi troppo ; così il quesito sarebbe chiaro al primo colpo e non ci sarebbe più nè la suspance di indovinare nè la soddisfazione di partecipare a un thread di lunghezza potenzialmente infinita
    ©Meccbell
  8. #18
    3732
    Modena
    grazie mille
    L'angolo di sformo ci dovrebbe essere certamente, ma el disegno i due lati lunghi del ponticello, quelli con l'aspetto grezzo di fusione, da vedere sono paralleli tra loro con un raccordo sulla faccia cilindrica.
    Se questi disegni hanno uno scopo didattico credo che dovrebbe essere specificato che ci sono state inserite imprecisione varie. Della serie "trova l'errore e correggi". MI pare invece che, anche in passato, chi ha chiesto spiegazioni per esercizi simili non avesse il benchè minimo avviso di questo.
    ©Meccbell
  9. #19
    4
    nessuno
    Campania
    AutoCad
    hai capito perfettamente la parte che intendevo. Io ero molto indeciso sul come disegnarla dato che dall'assonometria il disegno non è molto chiaro
  10. #20
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao marcof
    e' sempre un piacere leggerti
    allora la parte in rosso e' 15° rispetto all'asse
    penso che abbiamo fatto una giusta interpretazione
    per quando riguarda i lati lunghi del ponticello
    e' comprensivo che un disegnatore si guarda bene da mettere gli sformi o gli angoli di sfoglia
    su di un particolare di cui forse sa a che serve
    ma non conosce la sua ingegnerizzazione per produrlo
    torniamo ad una vecchia discussione che si trova in nel forum "stampaggio industriale"
    "PER GLI SFORMI CI PENSA LO STAMPISTA"
    Non credo che gli esercizi scolastici abbiano tutta sta cattiveria di avere errori gia' definiti
    ti cito testualmente
    credo che sia solo un schizzo rappresentativo al quale l'alleivo dia libero sfogo a cio' che ha imparato
    oppure facci una ricerca e si dia da fare per trovare una soluzione
    e poi mi insegni
    NOI a che serviamo?????
    grazie mille
    1. quotatura (da pollici in mm)
      Di ornitorinco91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. quotatura in pollici
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Impostazione quotatura in pollici
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Sviluppo in pollici
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
