Risultati da 1 a 10 di 20
    4
    nessuno
    Campania
    AutoCad
    Predefinito help quotatura in pollici
    Salve sono nuovo e non so se questa sia la giusta sezione. Comunque mi chiedevo se qualcuno mi potesse dare una mano a interpretare questa quotatura(in pollici), non capisco bene la sigla R e DIA a cosa si riferiscono (penso al raggio e al diametro) il problema è che sommando non si trova quel 7 (scritto al centro)
    grazie dell aiuto
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    non è un 7, ma una tacca (d cosa non ne ho idea) come quella in basso a destra. d'altronde la dimensione del testo sarebbe sproporzionata rispetto alle altre quote
    2250
    Piemonte,Torino
    Sono i segni di lavorazione.
    Guarda che ce ne sono altri, sulla faccia opposta, sui tre lati della cava da 3/4, sul piano dal quale escono i due perni da 3/4 e sulla superficie cilindrica dei due perni stessi.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ma i segni di lavorazione
    per disegni in pollici
    non dovrebbe essere la chiave di violino
    grazie mille
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Questo non lo so.
    So invece che la punta del segno di lavorazione DEVE puntare sulla superficie lavorata ed in questo esempio non è così dappertutto.
    4844
    Questo non lo so.
    e deve anche essere posizionata sul lato da lavorare, mentre le due in basso a destra sulla tasca sono sul lato opposto a come dovrebbe essere. o sbaglio?
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    e' molto probabile che il segno di lavorazione sull'asse di mezzeria
    stia ad indicare che i due fianchi della boccola a 45° sono lavorati e simmetrici
    rispetto all'asse
    come pure i 15°
    pero aggiungo
    e' un collare che si ricava per fusione in cast iron (ghisaccia)
    quindi ci sono zone grezze
    forse sarebbe meglio se si indicasse una tolleranza rispetto all'asse
    ed una tolleranza dell'angolo a 90° e 30°
    grazie mille
    4
    nessuno
    Campania
    AutoCad
    a proposito della cava non riesco a capire se la parte tra le due parti curve è perpendicolare o è radiale nel senso che è diretto nella direzione del ''centro'' della circonferenza che si usa per tracciare quelle parti curve
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Cosa sono i "segni di lavorazione"?
    Quelli non sono i simboli di rugosità?
    In questo disegno tutte le superfici "bianche" non sono grezze di fusione, quindi vanno lavorate con quella rugosità, e sono indicate con questo simbolo.
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Vero, ma questo disegno non è a norma. Sembra un esercizio di disegno, la cui soluzione è produrre una tavola a norma, quindi il "testo" dell'esercizio deve essere il più possibile fuori norma per non pilotare la soluzione.
    Mi è capitato spesso di trovare questi tipi di disegno pieni di, non proprio errori, più che altro imprecisioni, ma sono fatti apposta così.
    www.fulvioromano.it
    1. quotatura (da pollici in mm)
      Di ornitorinco91 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. quotatura in pollici
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Impostazione quotatura in pollici
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Sviluppo in pollici
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
