Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    tecnico
    sardegna
    autocad 2008, solidworks, cyclone
    Ricerca di blocchi in un disegno
    Ciao a tutti, mi serve un consiglio: voglio creare una macro che sostituisca tutte le istanze di un blocco dentro un disegno. Non capisco però se, in VBA, ho modo di ricercare direttamente i BlockReference dentro un disegno con qualcosa tipo
    Dim Blocco as AcadBlockReference
    For each Blocco in <boh?!? entro cosa lo devo cercare??>
    Oppure se l'unico modo di ricerca è quello di definire una variabile di tipo block e poi cercare dentro tutti i blocchi del disegno se trovo quello con il nome che mi interessa
    for each Blocco in thisdrawing.blocks
    if blocco.name ecc.. ecc..
    (ok, non ricordo se la proprietà è proprio name o altro :p ma al momento è ininfluente)
    Potete darmi qualche suggerimento?
    Pierpaolo
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    nel frattempo se vuoi usare il lisp ...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3659
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da thetmd Visualizza Messaggio
    Pierpaolo
    Dim Filtertype(0) As Integer
    Dim Filterdata(0) As Variant
    On Error Resume Next
    ' Delete the Selection Set if it Exists
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("element")) Then
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("element")
    sset.Delete
    End If
    ltscale = ThisDrawing.GetVariable("ltscale")
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("element")
    Filtertype(0) = 0
    Filterdata(0) = "insert"
    sset.SelectOnScreen Filtertype, Filterdata
    se oltre alle entità blocco vuoi anche filtrare la selezione con un nome blocco
    Dim Filtertype(1) As Integer
    Dim Filterdata(1) As Variant
    Filtertype(0) = 0
    Filtertype(1) = 2
    Filterdata(1) = "nome blocco"
    questo metodo utilizza i codici dxf delel entita
    es per vedere i codici
    Comando: (entget(car(entsel)))
    Selezionare oggetto: ((-1 . <Nome entità: 7de10290>) (0 . "INSERT") (330 .
    <Nome entità: 7e0e8cd0>) (5 . "5FA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
    "Model") (8 . "G") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "NOME") (10 152.768
    6.8475e-013 1.56769e-013) (41 . -1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 3.14159) (70
    . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 -2.13399e-016 -0.63034 -0.776319))
    Ultima modifica di Shape; 13-03-2008 alle 15: 23
    12
    tecnico
    sardegna
    Ciao. Scusa SHAPE temo di essere stato troppo prolisso nella mia domanda. Cerco di spiegarmi meglio.
    Ho una serie di disegni con alcuni simboli ripetuti diverse volte. Ho la necessità di sostituire tutti i simboli di tutti i disegni con altri, utilizzando lo stesso punto di inserimento e la stessa rotazione (il nuovo simbolo è identico al vecchio, ma ha un attributo che l'altro non ha). Ho creato il nuovo simbolo in un disegno a parte e lo inserisco nel disegno da modificare, utilizzando le caratteristiche di rotazione ed inserimento del simbolo precedente. Oltre a questo ho una parte della procedura dedicata a recuperare un valore di un attributo di un altro blocco ed associarlo al simbolo che ho inserito nuovo.
    Il problema che mi ritrovo ora è dovuto alla cancellazione dei simboli (sia quello che ho sostituito sia quello dal quale ho ripreso il valore dell'attributo). Se inserisco le righe per la cancellazione dei simboli nella routine FOR...EACH...NEXT ottengo ad un certo punto un "Automation error" (che ritengo sia dovuto al fatto che cancello una entità cui una mia variabile sta puntanto). Non sono riuscito a capire come risolvere decentemente il problema, quindi ho dovuto optare per cancellare i simboli con un altro ciclo for..each..next (per un tipo di simbolo, che posso cancellare senza problemi) mentre del secondo simbolo (quello dal quale recupero il valore dell'attributo) non posso cancellare tutte le istanze e al momento ho risolto facendo selezionare i simboli dall'utente e cancellandoli.
    Potete aiutarmi a migliorare il codice per favore, riuscendo magari a cancellare i simboli all'atto del loro utilizzo?
    Grazie ancora
    Pierpaolo
    incollo il codice che ho prodotto:
    (alcune righe sono volutamente in modalità di commento)
    'On Error GoTo FINE
    'On Error Resume Next
    Dim ENT As AcadEntity 'Entità cercata
    Dim EntN As AcadBlockReference 'Entità Nuova
    Dim EntN_Att As Variant 'Attributo del blocco nuovo
    Dim EntV As AcadBlockReference 'Entità Vecchia
    Dim PInserimento(2) As Double 'unto di inserimento della nuova cieca
    Dim Rotazione As Double 'Angolo di rotazione della cieca
    Dim Nomefile As String 'Nome del file della nuova cieca
    Dim Ellisse As AcadEntity 'Entità ellisse
    Dim Ellisse_Att As Variant 'Attributo dell'ellisse
    Dim PPoint As Variant 'Punto preso
    Dim Valore As String 'Nome della cieca
    Dim Pickbox As Integer 'Memorizzo il valore della variabile di autocad PickBox
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    Me.Hide
    Pickbox = ThisDrawing.GetVariable("PICKBOX")
    '***** INIZIO LA PROCEDURA.
    'Dò per scontato che tutti i disegni siano stati aperti
    Do
    'Nomefile = "C:\_LAVORO\Piani di Ciecatura\SimbCieca.dwg"
    Nomefile = "G:\_Cieche\SimbCieca.dwg"
    '***** INSERISCO I SIMBOLI NUOVI E RIUTILIZZO IL VALORE DELLA CIECA
    For Each ENT In ThisDrawing.ModelSpace
    If ENT.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then 'Controllo se è un blocco.
    If ENT.Name = "Cieca" Then 'Non posso fare il controllo con AND perchè non tutti gli elementi hanno una proprietà 'name'
    Set EntV = ENT
    'Imposto il punto di inserimento del nuovo blocco e l'angolo di rotazione
    PInserimento(0) = EntV.InsertionPoint(0)
    PInserimento(1) = EntV.InsertionPoint(1)
    PInserimento(2) = EntV.InsertionPoint(2)
    Rotazione = EntV.Rotation
    'Inserisco il nuovo simbolo
    Set EntN = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(PInserimento, Nomefile, 1, 1, 1, Rotazione)
    'Zoom sul simbolo nuovo, per recuperare il numero di cieca
    'l'angolo di rotazione è lo stesso del blocco dell'ellisse
    'muovo l'attributo nuovo nella stessa posizione di quello vecchio
    ZoomCenter PInserimento, 35
    EntN_Att = EntN.GetAttributes
    ThisDrawing.SetVariable "PICKBOX", 40
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Ellisse, PPoint
    ThisDrawing.SetVariable "PICKBOX", Pickbox
    Ellisse_Att = Ellisse.GetAttributes
    EntN_Att(0).TextString = Ellisse_Att(0).TextString
    EntN_Att(0).Rotation = Ellisse.Rotation
    EntN_Att(0).Move EntN_Att(0).TextAlignmentPoint, Ellisse_Att(0).TextAlignmentPoint
    'Rigenero il disegno
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
    End If
    End If
    Next ENT
    '***** CANCELLO I VECCHI SIMBOLI *****
    'SE LI CANCELLO PRIMA ENTRO IN SITUAZIONE DI ERRORE
    If ENT.Name = "Cieca" Then 'Or ENT.Name = "Cieca_testo" Then
    'Set EntV = ENT
    ENT.Delete
    End If
    End If
    Next ENT
    '***** ZOOM SU TUTTO IL DISEGNO *****
    ZoomExtents
    Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selezione")
    SSet.SelectOnScreen
    For Each ENT In SSet
    If ENT.Name = "Cieca_testo" Then 'Non posso fare il controllo con AND perchè non tutti gli elementi hanno una proprietà 'name'
    ENT.Delete
    End If
    End If
    Next ENT
    ThisDrawing.Save
    ThisDrawing.Close
    Loop
    FINE:
    1234
    Friuli
    io farei una cosa del genere
    Se mi passi il tuo dvb e un file di esempio posso vedere meglio di cosa si tratta... altrimenti... con le info che ho.. più di così non saprei come e dove agire.
    'On Error GoTo FINE
    Dim ENT As AcadBlockReference 'Entità cercata
    Dim PInserimento(0 To 2) As Double 'unto di inserimento della nuova cieca
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Me.Hide
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ENT")) Then
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ENT")
    sset.Delete
    End If
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ENT")
    Filtertype(0) = 0
    Filtertype(1) = 2
    Filterdata(1) = "Cieca"
    For Each ENT In sset
    PInserimento(0) = ENT.InsertionPoint(0)
    PInserimento(1) = ENT.InsertionPoint(1)
    PInserimento(2) = ENT.InsertionPoint(2)
    Rotazione = ENT.Rotation
    ENT.Delete
    Next ENT
    12
    tecnico
    sardegna
    Grazie per la risposta, ma c'è modo di evitare la selezione degli oggetti, e di far controllare alla macro direttamente tutti i simboli da sostituire...In realtà ho già fatto, nel senso che nel fine settimana ho modificato tutti i disegni che mi servivano, cmq mi piacerebbe ottenere una macro che ha solo bisogno del 'click' di attivazione ed al resto pensa lei. Proverò a sostituire il codice della macro e vedo se si comporta meglio nella cancellazione delle entità. ;)
    Pierpaolo
    1234
    Friuli
    Pierpaolo
    invece di utilizzare sset.SelectOnScreen Filtertype, Filterdata
    utilizzi sset.Select acSelectionSetAll, , , Filtertype, Filterdata
    e lui selezione tute le entità a disegno con il filtro attivo
    12
    tecnico
    sardegna
    Ah, OK, questo mi piace moltgo di più ;)
    1. Ricerca di blocchi con un determinato valore di attributo
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Ricerca blocchi 3D di ferramenta
      Di valtic nel forum AutoCAD
    3. Disegno con blocchi da esportare in singoli dwg
      Di silente nel forum Lisp per Autocad
    4. Ricerca blocchi 3d.
      Di futuro nel forum Inventor
    5. Inserire più blocchi in un disegno
      Di ale nel forum VBA per Autocad
