    14
    Studente
    Solidworks 2009-2010, Pro/Engineer WF5.0, Catia V5, Ansys workbench 12.0, Autodesk Inventor 2010,
    Predefinito Coppie motore e potenze motori motociclistici
    sapete per caso se esiste in rete un sito o un database dove sia possibile trovare informazioni sui motori motociclistici?
    Del tipo Curve di coppia e simili?
    Stavo provando a buttare giù un paio di idee su un prototipino con propulsione motociclistica ma con il motore ruotato per sfruttare una trasmissione a giunti, e quindi mi servivano i dati di coppia per dimensionare il gruppo trasmissione finale, ma a parte poca roba non sono riuscito a trovare nulla...
    188
    perito maccanico
    Autocad, PTC
    Prova a sentire le redazioni delle riviste specializzate... Loro quando provano un motociclo generalmente hanno le curve di coppia di e di potenza ricavate dal banco...
    Cerca... Trova...
    1. Tripla motorizzazione: quando un motore trascina un altro motore
      Risposte: 38
    2. DMU Kinematics: coppie non risolte
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    3. Coppie coniche spiroidali
      Di ecry83 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. coppie striscianti
      Di monade nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. velocità coppie coniche
      Di antomec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
