    21
    Pistoia
    Autocad
    Predefinito Trasparenza pezzi nella messa in tavola
    Salve, eccomi di nuovo con un altra domanda:
    Ho fatto un assieme e l'ho messo in tavola creando una vista assonometrica.
    Su tale vista ho la necessità di far vedere dei sensori elettrici (disegnati ovviamente nell'assieme) e per questo mi tornerebbe comodo impostare qualche pezzo a "trasparente" in modo che si possa vedere quello che c'è dietro senza però impostare il pezzo stesso a "riferimento".
    Esiste un modo?
    Grazie.
    Massimo.
    2248
    Piemonte,Torino
    Ho spesso lo stesso problema.
    Ora ho deciso di agire così, faccio una serie di 2 ripetizioni con offset 0 mm di tutti i particolari che saranno trasparenti.
    La seconda ricorrenza la rendo " riferimento " ed in tavola accendo e spengo gli elementi che mi interessano.
    Così mantengo la possibilità di pallinare e, dove mi serve, vedo in trasparenza.
    Spero che qualcun' altro abbia una soluzione migliore, per il momento mi accontento.
    783
    Impiegato
    inventor
    Sono sempre fantastici gli "accrocchi"
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Quando mi trovo in questa situazione imposto "Linee nascoste" con tasto DX nel browser sui componenti che voglio evidenziare; poi posso anche cambiare le impostazioni del layer "Linee Nascoste" per cambiare le linee da tratteggiate a continue, se mi è utile. Di solito mi basta. Ovviamente il sistema ha i suoi difetti: si vedono infatti TUTTE le linee nascoste delle parti selezionate, quindi a volte il risultato è una macchia nera... Tuttavia spesso a me va bene così, magari anche a te...
    Per "accrocchi" più evoluti una volta ho usato le viste sovrapposte delle rappresentazioni di posizione (con due posizioni uguali) accoppiate con rappresentazioni di viste... penso che il metodo di stefanobruno sia più veloce ma per chi come me ha la fobia di assiemi con parti in più/meno...
    Venghino altre soluzioni, presto! Diteci che c'è il pulsante "Parte Trasparente", please!
    Ciao!
    1. Schizzo nella messa in tavola
      Di S7aR nel forum Inventor
    2. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
