Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Draft e file sorgente
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Predefinito Draft e file sorgente
    Ciao a tutti!
    Avrei bisogno di un consiglio sperando vivamente di non chiedere domande già postate :D. Io ho sempre usato Solid Works ed adesso mi trovo a sostituire un altro disegnatore che ha sempre utilizzato Solid Edge con cui sono alle prime armi su alcune cose. Il problema è che i nomi di alcuni file sorgente (quelli dei modelli solidi per intenderci) sono stati cambiati ed ovviamente il file draft non lo trova. Ho provato ad aprire il localizzatore vista di disegno ma non mi permettere di immettere il nuovo nome.
    Come faccio?
    Sperando d'essermi spiegato vi ringrazio in anticipo.
    Ciao! :)
    Utente Junior L'avatar di meboll
    55
    Tiro linee e genero truciolo
    Solid Edge ST3, TopSolid'Cam 2010, Goèlan 5.7, Eureka
    Citazione Originariamente Scritto da John Lee Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Come faccio?
    Ciao! :)
    Ciao, provo di darti una mano. Ti consiglio di utilizzare Revision Manager per sistemare i nomi dei file sorgenti. Vai sul draft e fai tasto destro "apri con revision manager" oppure Tutti i programm\SolidEdgeST4\Vista ed annotazione poi selezioni file apri revision manager. A quel punto sul par mancante tx destro, imposta operazione a sostituisci e selezioni esegui azioni.
    Per fare le cose per bene con il comando dove usato cerchi anche in quali altre tavole eventualmente la tua parte è stata utilizzata.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da meboll Visualizza Messaggio
    Oppure per sistemare il solo file aperto vai nel menù di sistema - gestione - modifica collegamenti.
    Cintura nera di solid edge
  4. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (01-04-2015)
  5. #4
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Ciao! Grazie mille! . Non sai che problemone mi hai risolto
    A proposito, sai percaso come si fa a forzare il testo di una quota nel draft? Tipo che se il valore è 5 io voglio scriverci 6? Lo scrivo qui per non aprire un'altra discussione solo per questo
    Grazie!
    Grazie anche a te be_on_edge :-)
  6. #5
    129
    italia
    altro
    Ciao, la risposta a quest'ultima domanda è contenuta nel post "quota come testo" di qualche giorno fa.
  7. #6
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Grazie a tutti davvero, siete dei grandi
  8. #7
    2758
    Grazie!
    Che comunque è il più grande insulto che si posso fare ad un cad, un conto è scrivere un testo un conto è taroccare un valore. Purtroppo la colpa di tutto questo è del demonio... opss.. di Autocad
  9. #8
    12
    Impiegato
    Solid Edge ST
    Ahahha!! Dillo al disegnatore prima di me
    1. Convertire file STL in DRAFT
      Di Eli Irzy nel forum Solid Edge
      Risposte: 51
    2. DRAFT SOLID EDGE ST2 COLLEGATO A FILE ASM
      Di R5TV4 nel forum Solid Edge
    3. problema draft
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. Schizzi tra file, draft e part
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    5. Stampare file draft
      Di degre89 nel forum Solid Edge
