Risultati da 11 a 20 di 21
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    La versione a 32 bit può essere installata su windows a 64 bit senza problemi.
    Il problema è quindi da un'altra parte.
    Vero, ma data la stranezza dell'errore, salvo mancare qualche prerequisito che così però non pare, direi che vale la pena tentare anche questa strada.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    379
    Citazione Originariamente Scritto da PGlowa Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti spero di trovare una soluzione a questo problema. Ho scaricato SE st5 academic dopo aver compilato la richiesta e dopo aver ricevuto la mail con il link, ma non mi si installa. Ormai avrò provato una ventina di volte provando di tutto compreso modificando le impostazioni di controllo dell'account e di avviare l'installazione come amministratore ecc. ecc. ma niente.
    Arrivo alla schermata di installazione dove mi chiede la cartella dove installarlo ed il percorso del file di licenza arrivato per mail e quando clicco installa mi compare una schermata che dice che la procedura guidata è stata interrotta. Allego immagini della schermata di installazione dove ho indicato i percorsi per l'installazione appunto e del file di licenza e immagine del messaggio d'errore.
    Il mio pc è un ASUS a55v con i7 con 8gb di ram e scheda video nvidia gt 630m da 2gb dedicati con installato win 7 home premium 64 bit.
    L'unico mio dubbio è che il file di solid edge scaricato era "SolidEdgeV105ITALIAN_32Bit" ma il mio sistema operativo è a 64 bit.
    Sapete come aiutarmi???
    Nelle note ufficiali per la licenza accademica sono riportati i requisiti minimi per l'installazione del SW e sono:
    Minimum system requirements
    • Windows 7 Enterprise, Ultimate,or Professional (32-bit or 64-bit) with Service Pack 1
    • Windows Vista Business or Vista Enterprise operating system (32-bit or 64-bit) with ServicePack 2 (SP1 minimum)
    Il tuo è la versione HOME, quindi non è installabile, a scanso di equivoci, verifica se anche installando il SP1 per Win7 il problema permane, se anche così fosse, credo tu debba aggiornare il sistema operativo.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Purtroppo la versione studenti non esiste a 64 bit....
    9341
    andrò avanti a tentativi fino a nuove proposte...
    grazie intanto...
    Prova a chiedere direttamente sul forum americano, specificando anche la cosa del windows home-professional:
    https://bbs.industrysoftware.automat...play.php?f=139
    Se ne vieni a capo facci sapere! :-)
    9341
    8
    studente
    Udine
    autocad, solidedge, inventor
    ciao a tutti di nuovo:
    1) ho guardato sul forum consigliatomi da Cacciatorino e ho trovato che anche altri hanno avuto lo stesso problema che non è stato risolto però
    2) solid edge licenza accademica si installa tranquillamente su win 7 home....tranne sul mio pc a quanto pare...
    Boh cercherò ancora qualche altra soluzione....
    Grazie intanto...
  7. #17
    8
    studente
    Udine
  8. #18
    2764
    Grazie intanto...
    Hai provato ad installare usando un'altro utente ?
    Cintura nera di solid edge
  9. #19
    8
    studente
    Udine
    sì ho provato come ho provato a cercare nei file di registro delle chiavi di solid edge ma non c'erano quelle indicate qua:
    https://bbs.industrysoftware.automat...ad.php?t=46713
    sta cosa è proprio assurda....
  10. #20
    2764
    Bisogno trovare i file di log dell'installer e andare a vedere in quale fase dell'installazione si blocca. Può anche essere che i file di log dell'installazione abbiano bisogno di qualche opzione per essere generati.
    Prova a pulire la temp, far partire l'installazione e una volta che si interrompe torna nella temp a vedere se c'è qualche file che possa essere un log dell'installazione per poi guardarci dentro e capire qualcosa di più.
    1. Problema installazione solid works
      Di Gago87 nel forum Solidworks
      Risposte: 43
    2. Problema ASM in solid Edge ST3
      Di Z@f nel forum Solid Edge
    3. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    4. installazione solidworks e solid edge
      Di giorgioff nel forum Solidworks
    5. solid edge academic version
      Di diego972 nel forum Solid Edge
