Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Configurazioni
    Utente Junior L'avatar di snake779
    32
    italia
    Solidworks 2012 Sp1.0
    Predefinito Configurazioni
    Ciao a tutti! Come da titolo ho un problema con le configurazioni. Mi spiego meglio.. Praticamente quando aggiungo una configurazione ad un .part nell'assieme devo andare a cambiare manualmente all'ultima config. Ovviamente se il pezzo è uno solo può non essere un problema ma quando i pezzi sono 10/20 diventa più pesante, o comunque c'è il rischio di dimenticarne qualcuno per strada.. Lo stesso succede nei disegni...Il disegno prende in auto la config. di quando è stato creata la tavola, se io cambio config. lui non la vede in auto, devo cambiare vista vista per alla nuova config. La domanda è: Esiste un modo di "dire" a un assieme e a un disegno di prendere sempre l'ultima config in automatico??
    Grazie anticipatamente
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    sto seguendo il corso e ho fatto oggi come lezione le configurazioni , per cui posso rispondere alla tua domanda con sicurezza. Oggi eseguendo gli esercizi bisognava effetuare la deselezione manuale per non rimanere ancorati al Default , perche' di Default non ti disancori . L'insegnante non mi ha elencato un metodo per evitare cio'.
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da snake779 Visualizza Messaggio
    Forse non ho capito il tuo problema, ma mi sembra che il comportamento di SWX sia corretto.
    Se faccio il disegno "tavola1" che contiene la parte "part1" nella configurazione "A" significa che quella tavola mi serve con quella configurazione di parte. Se voglio cambiare la configurazione lo faccio come previsto.
    T'immagini che casino se ogni assieme o tavola prendesse in automatico l'ultima configurazione creata o l'ultima che hai salvato?
    Però ripeto, magari ho capito male io
    ©Meccbell
    32
    italia
    Icon11
    Infatti non dovrebbe essere una cosa automatica, ma una cosa che puoi scegliere. Mi spiego meglio. Se io faccio un aggiornamento di un disegno e lo porto da rev 1 a rev 2 la rev 1 in teoria non mi serve più ne come disegno ne come solido. Quindi se lui mi aggiornasse in auto la tavola prendendo l'ultima config. (ovviamente mi dovrò magari aggiustare le quote le sezioni ecc ecc) sarebbe più veloce. Oltretutto devi aggiornare vista per vista all'ultima config. o se c'è un modo x aggiornare tutte le viste all'ultima config io non l'ho trovato...
    Sta di fatto comunque che hai anche ragione tu, ma nel mio caso se mi aggiornasse da solo disegni e assiemi con tutti i componenti all'ultima config. non sarebbe male. Se un giorno dovrò ritornare alla vecchia rev. comunque la configurazione del solido rev 1 sarà sempre li.
    Basterebbe mettere un opzione che dice aggiornami sempre tutti i componenti all'ultima config., in modo che tu possa scegliere o meno se ti serve.
    4822
    Friuli Venezia Giulia
    per le viste delle tavoole è sufficiente che nelle proprietà delle viste metta l aspunta a usa ultima configurazione salvata del modello o quella in uso
    89
    mi pare un gatto che si rincorre la coda , basta fermarsi e agguantarla ;))
    4822
    Citazione Originariamente Scritto da JJLegends Visualizza Messaggio
    che sta a significare?
    89
    beh in primis che sono troppo ermetico , in altre parole che la flessibilita' di SLDW e' quella che c'e' , se ci manca una feature bisogna cercare una via alternativa che di solito si trova sempre ....son troppo filosofico ???
    1. Configurazioni su ipt
      Di Il Mauri nel forum Inventor
    2. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. Configurazioni....
    5. Configurazioni in NX3
