Risultati da 21 a 30 di 35
Discussione: NX9
  1. #21
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    In soldoni il mio appunto era sul fatto che i mid range hanno la gestione "tipo Peppe" nella licenza BASE. Se puoi mettere in tavola un assieme, puoi anche gestire la BOM. Sembra un pensiero elementare.
    Solid Edge si (c'e' di base il tool "gestione propietà"), solidworks funziona come NX, devi impostare le propieta' su ogni file uno alla volta; CoCreate non ne parliamo: gestisce le propieta' solo se hai comprato il pdm, e comunque vanno compilate un file alla volta.
    vista l'assenza di risposte a questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...personalizzata
    Mi viene da pensare che Solid Edge sia l'unico a farlo "OOTB", come dice Matrix.
  2. #22
    1797
    NX10/TC10/4GD
    ahahah... bella li.
    A volte ho l'impressione che si tenda a fare di tutta l'erba un fascio...
    Lo fa Solid Edge allora lo fanno tutti i Mid-range e NX deve adeguarsi.... poi si scopre che tanti acclamatissimi "mid" non lo fanno.
    Comunque non è un mistero che NX sia disegnato per funzionare al meglio con TC.
    Non credo si voglia implementare such functionality perchè sarebbe un duplicato di quello che fa il gestore dati.
    Poi, ovviamente, implementato quello si chiederebbe chessò, un check-in/out su file system... etc.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  3. #23
    1797
    NX10/TC10/4GD
    PAGANDO un fornitore esterno, Peppe, pressione di un tasto un foglio excel appare ed elenca tutte le voci dell'assieme.
    La prima colonna è un tasto con il quale decidere se vedere il componente nella BOM o no. In manuale avrei dovuto modificare l'attributo cercando il file nell'albero e facendo RMB sul componente da modificare poi click sulla tab Attribute, poi click sull'attributo da modificare, poi click sulla casella del valore dell'attributo per poter finalmente cambiare questo attributo. Chiudo con ulteriore click su ok. QUESTO PER OGNI COMPONENTE DA MODIFICARE.
    A parte che puoi fare così:
    - Selezioni dall'albero dell'assembly il componente
    - MB3, poi selezioni gli attributi che vuoi copiare
    - Selezioni il componente di arrivo
    - PASTE
    ... così puoi copiare agilmente tutti gli attributi da un componente all'altro, valorizzati.
    Se poi fai un template che gli attributi li ha già.
    Ovvio che la falconata è più veloce e completa.
  4. #24
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    ahahah... bella li.
    Spero di essere smentito ma me risulta che i "mid" non lo fanno (alcuni non lo fanno) nella versione base. Torniamo al discorso che con i soldi di una nostra licenza di NX piuttosto limitata (gateway, drafting, modeling, assemblies,) ti danno SW o Inv. con anche PDM, simulation, Weld, motion e sheetmetal. Forse PDM e Simulation non saranno all'altezza di Nastran e Teamcenter ma il fatto ai miei occhi rimane che a parità di soldini ti danno più funzionalità e semplicità di utilizzo. Dopodiché nessuno discute di quanto NX sia scalabile configurabile, espandibile, Alla fine ho NX con queste licenze e questo uso.
    Riguardo le tue ultime due righe sono perfettamente d'accordo.
  5. #25
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Miiii Bafio.
    Cambiate CAD! davvero... tanto NX non sarà mai l'inviluppo di tutti i CAD del creato, come vuoi tu. sicuramente lo saranno SW/INV visto che li citi in continuazione... mi chiedo come mai altri prodotti sono ancora sul mercato, visto che fanno tutto, tutto benissimo e tutto quasi aggratis...
    Penso che in questo periodo di crisi se paventate una cosa del genmere ad un concorrente vi accoglie a braccia aperte, così scoprirai finalmente quanto è profonda la tana del bianconiglio. (cit.)
  6. #26
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ho ripulito questo tread da tutto quanto fosse OT e soprattutto dalle provocazioni gratuite
    Voglio ricordare a tutti ma in special modo ad Utente NX che questo è un forum moderato, è scritto nel regolamento, per cui si pubblica quello che i moderatori e l'amministratore ritengono giusto pubblicare.
    Chiunque non accetti questa condizione può tranquillamente evitare di scrivere.
    topic riaperto !!
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
  7. #27
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Oggi sto provando la SUBDIVISION SURFACES di NX9.
    Mamma mia santa... non ce la faccio a farcela... se qualcuno ha avuto buoni risultati ed ha un metodo o una metodologia, si faccia avanti.
    Sono talmente distanti dal mio modo di pensare che riesco solo a giocarci.
  8. #28
    3919
    Ciao Beppe,
    Non so se si tratta di normali superfici subd, ma se si tratta di quello....serve pratica e una mentalità differente dal normale approcio cad.
  9. #29
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ciao Beppe,
    Sono delle NURBS, ma comandate secondo i classici canoni delle Subd...
    Penso tu abbia ragione: serve pratica... io sono abituato a partire dalle curve e poi costruire delle "Slab" di appoggio per le superfici vere e proprie... in più lavoro sempre in modalità parametrica, anche sullo stile.
    L'approccio Subd mi è proprio "estraneo".
    Sto guardando su Youtube dei video di Blender e Alias per farmi un'idea della metodologia.
    Grazie.
  10. #30
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    E' normale lo spaesamento, per chi modella in solidi e/o nurbs, quando si passa alle sub, mi è capitato usando TSpline in Rhino o Modo, ma serve solo ad abbozzare la forma, e per certi lavori, è un supporto. Su Youtube guardati i video su TSpline, che secondo me è quello che si avvicina di più, essendo sup. nurbs, gestite attraverso i poligoni, punti, e lati. Comunque interessante che NX9 che l'abbia, puoi postare qualcosa, che so qualche video Youtube....anche se saranno tre quattro anni che aspettiamo un tuo video. :D
    Ma forse stiamo parlando di NX Freform Modeling di NX7 o qualcosa di nuovo?
