    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito modificare unità di misura di un componente
    ragazzi, conosco la procedura per modificarla, ad esempio passare da "unità singola" a "ML" ma ora ho necessità di impostare i "Mq" di un'area, base x altezza" ma una volta creato il parametro non riesco a selezionarlo....
    qualcuno ha esperienza in merito?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Spiega meglio cosa devi fare...
    193
    in distinta componenti ho necessità di avere componenti differenti dove compaia oltre al nr dei pezzi, anche per alcuni codici i metri lineari totali dell'assieme, i metri quadrati di superficie di un altro componente (un pannello di lamiera).....
    per quanto riguarda i metri lineari di un profilo non ho problemi perchè imposto la variabile "lunghezza" come quantità, ma ho problemi con i metri quadrati....
    anche perchè ho notato che fa scegliere variabili sono con unita misura in "mm"!! :-(
    • Tipo File: jpg 3333.JPG (89.2 KB, 10 Visualizzazioni)
    1. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Unità di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unità di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Unità di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
