    16
    studente
    puglia
    ansys, autocad,catiav5r20
    Predefinito Problema con mirror in catia v5r20
    Salve a tutti,
    premettendo che sono alle prime armi con questo sw, ho il seguente problema: sto realizzando come esercizio una parte simmetrica e perciò ho pensato di modellarne solo metà per poi specchiarla. Il problema è che catia non mi permette di specchiare tutto il modello ma solo alcune determinate parti. Quando vado a selezionare, dall'albero o dal disegno, la parte da specchiare, mi compare il simbolo del divieto e non posso selezionare la parte voluta. Spero possiate darmi qualche dritta
    Grazie mille
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    in che ambiente sei? cosa devi specchiare? Hai modo di allegare un'immagine o il file?
    saluti
    16
    studente
    puglia
    Sono in ambiente part e sto modellando una tanica in plastica. Allego il file part e un'immagine del semi-modello
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Ciao frangesc,
    ho preso il tuo modello, aperto selezionato l'icona specchio,selezionato il piano,in automatico mi ha selezionato solido corrente oppure selezioni il partbody contenente il mezzo pezzo, e questo e il risultato
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    dimenticavo di avere la r19. Se hai risolto con dandao bene, viceversa se puoi gira un file in r19 o attendi gli amici del forum.
    16
    studente
    puglia
    Grazie mille dandao mi dava un problema sul solido da specchiare che però ora è scomparso.
    ora è tutto ok grazie ancora
    1. Convertire file da v5r20 a versione precedente
      Di Joshua662 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Problema mirror
      Di agoz nel forum Inventor
    3. Problema con comando mirror
      Di kasta nel forum Solid Edge
    4. problema sheet metal BEND TAPER - MIRROR FEATURE
      Di terzi88 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Catia V5R20 - opzioni gestione cgr
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
