    3
    progettista meccanico automotive
    Puglia
    ProEngineer
    Predefinito apertura file creati con WF5
    Salve a tutti. Anche se mi sono già presentato nella giusta sezione, mi ripresento, Beppe 23 dalla prov. di Bari.
    Come avrete notato dal titolo del post avrei bisogno di alcune delucidazioni/suggerimenti.
    Qualche settimana fa ho installato una "Demo" di ProE wf5 con cui ho lavorato per questi 15 giorni, unica pecca, non ho gradito molto l'interfaccia grafica, e poichè avevo (ed ho) bisogno di completare il lavoro, non mi sono messo a cambiare impostazioni, semplicemente ho caricato i config che avevo realizzato precedentemente. Il lavoro procede ma per essere più veloce ho bisogno del "mio" proE, quello con cui ho lavorato diversi anni, e cioè WF3. Bene, lo installo. Ovviamente, come già sapevo, non mi apre quanto creato con WF5. Leggo di un plug-in GCRI se non sbaglio. Ma leggo anche che bisogna essere in manutenzione attiva (cosa che non ho) e che un utente base non può scaricare.
    Ho pensato. Si può installare su uno stesso pc due versioni di ProE?? Nello specifico le due elencate prima?? C'è la possibilità, come per autocad, ti salvare o .asm e così via con un' estensione tale da poterli aprire con release più vecchiotte?? C'è insomma un' alternativa??
    E' molto importante, pertanto ringrazio tutti coloro che mi daranno una mano.
    3
    Puglia
    ProEngineer
    rettifico!! sono riuscito ad aprire il complessivo, ovviamente perdendo tutti i riferimenti delle feature,relazioni ecc... problema maggiore... avevo fatto dei drw... e cosa ancora più importante, ovviamente, perdendo i riferimenti delle feature per fare un drw bisogna necessariamente mettere le quote manualmente (cosa non molto consona)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da peppino_inglese Visualizza Messaggio
    Ne abbiamo parlato diverse volte nel forum, se fai un cerca lo troverai ma il cgri permette l'apertura dei file senza passare da altri formati (neutri) e qualche altra piccola cosetta, ma non si può modificare le feature albero modello,ecc.
    L'interfaccia nella WF5 è cambiata solo nella messa in tavola, per il resto è uguale a WF3 quindi ti consiglio vivamente di usare la WF5 per non incappare in tutti questi problemi e mantenere l'associatività come l'avevi in Wf3, con un po' di pazienza riuscirai a fare tutto e completare il tuo lavoro.
    Buon lavoro... saluti
    1. Apertura File
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    2. Modelcheck:eliminare file creati
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Apertura file PRO E
      Di lombardini80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. aprire file con proe creati con altri software
      Di barby85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. problema con apertura fogli excel creati da catia v5
      Di confuso nel forum CATIA V5 Programmazione
