Discussione: Conflitto schizzi
    1
    Ingegnernere
    Liguria
    Solidworks
    Predefinito Conflitto schizzi
    Buonasera, ho problemi con due schizzi e un estrusione di un disegno di una scatola. Mi riporta degli errori che non riesco a risolvere. Allego il file del progetto. Sapete darmi qualche consiglio per risolverli ?
    Grazie mille!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    nei primi due schizzi gli errori sono dovuti a geometrie sulle quali ti eri "appoggiato", nel senso, a geometrie esterne allo schizzo che poi hai cancellato, il terzo schizzo con errore, hai sovra vincolato con vincoli e quote lo schizzo, ti consiglio di fare i tutorial di solidworks che ti aiutano a mettere le basi ed evitare errori di questo tipo ;).
    1. SW 2012 SOTTOASSIEME FLESSIBILE IN CONFLITTO
      Di eugenio_78 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    2. [asm] conflitto di dipendenza circolare
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. creo 2 problema di conflitto in assieme
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    5. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
