Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Convertire files sw in autocad
    Un saluto a tutti gli amici del forum di Cad3d.
    Come da titolo ho la necessità di convertire in autocad dei files (o meglio degli assiemi) realizzati in solidworks.
    Qual'è la procedura migliore?
    Da notare che l'ideale sarebbe poter recuperare gli assiemi (ovvero poter convertire le parti mantenendo la loro posizione relativa dell'assieme).
    E' possibile?
    A presto.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    E' possibile?
    A presto.
    La conversione di file dwg 3d è la peggiore di solidworks, mentre se si tratta di disegni funziona molto bene. Bisognerebbe fare qualche test, se vuoi fare una prova sono disponibile ad aiutarti. Puoi postare un assieme per fare dei test?
    478
    Ti ringrazio per la tua disponibilità.
    In realtà non posso postare i files per motivi di riservatezza.
    Volevo solo capire qual'è la via migliore in quanto non ho esperienza con SW.
    Purtroppo sono degli assiemi molto complessi e "pesano" centinaia di mega.
    Il mio scopo è convertirli in autocad per poterli reimportare in Cadmatic via Exchanger(una utility di Cadmatic che permette l'importazione dei file dwg).
    Dopo un pò di ricerche ho letto che Autocad (le ultime release) apre nativo SW, assembly inclusi.
    Non avendo versioni recenti ho chiesto ad un mio conoscente di fare delle prove.
    Ti aggiorno, se non altro come follow-up.
    A presto.
    478
    Ed eccomi qua di nuovo.
    Uno dei misteri è come mai Autocad 2013 (e anche la 2014) non apre i files solidworks come dichiarato: ne sai qualcosa? qual'è l'inghippo? la versione? la dimensione? cos'altro?
    Abbiamo fatto centinaia di prove. I files si aprono benissimo (ovviamente) con SW2012 e con eDrawings, ma non c'è verso di aprirli con Autocad.
    Ho letto che conviene esportare .SAT per poi importare in Autocad ma come si esporta un assieme SLDASM verso Autocad? (esportare l'assieme per non perdere il piazzamento dei singoli componenti).
    Considerato che i files (che purtroppo non posso postare) sono anche ibridi (solidi e superfici, alcune importate mi dicono) cos'altro potrei provare?
    5954
    Per ora nemmeno io ho trovato soluzione a meno che usi un layer per ogni pezzo e mi pare ci sia una macro che lo faccia
    478
    Aggiornamento.
    Dopo aver fatto un pò di prove, siamo riusciti a convertire i files da SW ad Autocad esportando in ACIS 6.0 i singoli sottoassiemi direttamente da SW (selezionando ed esportando "solo i selezionati") mantenendo quindi la loro posizione relativa.
    I file aperti poi con Autocad (acisin) sono stati salvati ed assemblati referenziando tutti gli altri sottoassiemi.
    Nessun problema per l'importazione verso Cadmatic.
    3919
    Anni fa avevo utilizzato acis tra solidworks e mechanical desktop, in Autocad non ero riuscito. Sono contento che il problema sia risolto e che tu abbia condiviso con tutti noi la tua soluzione.
    1. convertire files autocad 2d
      Di briele2 nel forum Inventor
    2. Convertire gruppi di files .dwg in .pdf
      Di black-eagle nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 15
    4. Convertire un pdf in un dwg per AutoCAD 2009
      Di neo_ninpo nel forum AutoCAD
    5. convertire 3d autocad ad inventor e viceversa
      Di foland nel forum Inventor
      Risposte: 17
