    7
    Studente
    Friuli Venezia Giulia
    Solidworks
    Predefinito Creazione di una superficie sferica a modulo esagonale
    Buon pomeriggio a tutti
    Avrei bisogno di una mano per capire come sia possibile eliminare un problema di progettazione su un'assieme.
    Il progetto consiste nella realizzazione di uno specchio sferico sezionato ad esagoni equilateri.
    In allegato ho inserito un assieme e un particolare degli specchi evidenziando in riquadro rosso il problema.
    Metodo di costruzione adoperto:
    1 - Tracciato sul piano frontale un esagono equilatero
    2 - Costruzione della superficie piane limitata dalle entitÓ del punto 1
    3 - Tracciamento di una linea passante per il centro dell'esagono terminante ad una distanza d (non ha importanza il numero ma sicuramente 4 volte pi¨ grande del "diametro" dell'esagono)
    4 - Esecuzione dello schizzo 3D per definire le facce della piramide esagonale
    5 - Tramite comando di superficie loft realizzazione delle facce della piramide.
    6 - Tramite comandoUnisci superficie unisco e creo il solido
    7 - Tracciamento di due superfici sferiche concentriche avente centro la punta della piramide e raggio R e r (R-r = s spessore dello specchio)
    8 - Tramite comando taglio con superficie ottengo lo specchio a forma esagonale con curvatura sferica
    9 - creo l'assieme e pongo i vincoli di assieme (superifici interne concentriche, facce di contatto laterali coincidenti e vertici coincidenti
    al fine di tutto dovrei creare un assieme composta da una parete sferica di 12 x 5 specchi; capite bene che avendo l'errore mostrato in figura si ottiene che lungo la latidudine (circonferenza sul piano orizzontale), l'assieme si comporta bene; ma lungo la longitudine l'assieme si conpenetra.
    A mio parere la costruzione dell'esagono a superficie sferica Ŕ corretto, ma per qualche ragione sconosciuta nel momento in cui, nell'assieme, eseguo l'accoppiamento tra le singole parti, ottengo che uno specchio compenetri nell'altro.
    Ringrazio in anticipo per l'attenzione e per la disponibilitÓ.
    Utente Junior L'avatar di exxon
    25
    engineer
    inventor
    Posso sbagliarmi, ma mi pare proprio che con l'utilizzo di soli esagoni regolari non sia possibile partizionare una superficie sferica.
    Il problema era giÓ conosciuto ai tempi di Euclide, con la sua trattazione dei poliedri regolari e poi di Archimede che tratt˛ diffusamente anche quelli semiregolari.
    Un esempio molto conosciuto di partizionamento (semiregolare) di una sfera Ŕ quello che si ottiene con 20 esagoni e 12 pentagoni (anche se Ŕ una soluzione che tutti abbiamo preso a pedate... )
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non Ŕ importante che tu creda o meno di potercela fare, avrai ragione in ogni caso!
    "Nulla si crea, ma tutto si pu˛ distruggere quando si cerca di trasformarlo"
    www.fulvioromano.it
    7
    Studente
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da exxon Visualizza Messaggio
    Ora che mi hai citato Eulero Ŕ un p˛ pi¨ semplice, ho effettivamente sottovalutato il problema. Ti ringrazio tanto
    Ti linko, per pura curiositÓ, cosa Wikipedia afferma sulla formula di Eulero per i poliedri:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Formula...per_i_poliedri
    Utente Junior L'avatar di JJLegends
    89
    Freelance Prototyper CAD 3D Design
    Solidworks 2013 Premium - SolidEdge V20
    ehi ma allora non si puo' creare sta sfera coi poligoni
    Quando il gioco si fa Duro i Duri cominciano a Giocherellare
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    devi metterci anche dei pentagoni per riuscire a farlo, su Wikipedia Ŕ spiegato direi bene
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    1. avvolgimento di uno schizzo su una superficie sferica
      Di castiello1983ciro nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    2. Risposte: 51
    3. HELP - creazione superficie
      Di ETAOIN SHRDLU nel forum Alias Studio
    4. creazione coppa olio con modulo sheet metal
      Di kranfo nel forum Solid Edge
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
