Discussione: trasparenze
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    Predefinito trasparenze
    in solidw ho un piccolo problema che trovo però molto fastidioso.
    perchè quando un componente ha colori in trasparenza viene praticamente ignorato durante la selezione?
    mi spiego meglio:
    se io ho un carter in trasparenza con sotto dei componenti di telaio per poter selezionare il carter ( che è in primo piano) devo utilizzare il comando "altra selezione".. non c'è un modo per evitare questa fastidiosissima cosa?
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
    MoldKiller
    No, è trasparente apposta.
    Però puoi mettere la visualizazione in Wireframe, e in questo caso puoi selezionare.
    So che può essere scomodo, ma se non fosse così, dovresti fare altra selezione per i modelli non trasparenti.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Concetti di base.....
    Ciò che è trasparente - di default - può essere selezionato tenendo premuto MAIUSC durante la selezione. Lo si può notare premendo il tasto e passando il cursore sopra le facce/superfici trasparenti: saranno evidenziate.
    Comunque la selezione attraverso la trasparenza è una opzione di sistema configurabile sotto "Strumenti->Opzioni->Visualizzazione/Selezione"
    Spero aiuti.....
    Ciao ciao
    126
    Predefinito re
    perfetto.. come ogni programma basta saperlo usare e diventa tutto più immediato..:)
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da alex_cm Visualizza Messaggio
    Spero aiuti.....
    Ciao ciao
    Ops!
    Me ne ero completamente dimenticato!:(
    Ogni tanto fa bene che qualcuno ti rinfreschi la memoria.:)
    Ciao a tutti
    1. Render di trasparenze
      Di deba7171 nel forum 3D studio
    2. Trasparenze
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    3. Retini e trasparenze
      Di gfrank nel forum Revit
    4. DWF, senza trasparenze?
      Di ocraM999 nel forum Revit
