Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Installare plug-in
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito Installare plug-in
    ciao a tuttiho installato questo plug-in http://developer.nvidia.com/object/p...s_plugins.html
    mi dite come faccio a caricarlo su photoshop? non riesco a trovarlo.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Solitamente in Photoshop i plug-in, la cui installazione è più semplice, vanno collocati nella cartella Plug-In della directory di installazione del programma.
    E' presente anche nelle Preferenze la possibilità di selezionare una directory per plug-in addizionali.
    866
    ciao planner. il plu-in si installa dall'icona setup, e si va ad instalalre nella cartella plu-in, ma poi come carico?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    In tal caso lo dovresti già avere nel menù Filtri.
    Una possibilità potrebbe essere che è stato sviluppato per una versione diversa rispetto alla versione di Photoshop che hai tu.
    866
    dovrebbe funzionare con la 7 io ho la 9. il file è .8bf
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Allora, per i due script non dovrebbe esserci problema in quanto basta che te li carichi.
    Ho notato che il tools installa il plug-in in una cartella con percorso Plug-Ins/Filters, mentre in Photoshop io tutti gli altri li ho in una cartella diversa con percorso Plug-In/Filtri. Stessa cosa per i File Formato.
    Ho provato a copiare i file di plug-in nelle altre cartelle equivalenti italiane dove ho tutti gli altri e funziona, così me lo ritrovo in elenco insieme agli altri.
    866
    grazie ci sono riuscito :-)
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Prego... ;)
    1. installare S.o. su nuovo pc assemblato
      Di emme nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 22
    2. installare driver video
      Di stef_design nel forum Hardware
      Risposte: 23
    3. Installare inventor 2008 e 2009
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. re-installare NX4 con hardware key
      Di giusque nel forum NX (Unigraphics)
    5. problema ad installare 3d studio max su vista
      Di LALEPST nel forum 3D studio
