Risultati da 11 a 16 di 16
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Allegato 33172
    Il problema è fare il taglio di sweep con quel profilo e un solo percorso. Ho provato al volo ma segue il profilo malissimo. Servirebbero probabilmente delle curve guida e il tempo di farle, tempo che non ho...
    Forse anche la strategia di modellazione dovrebbe essere studiata meglio. Magari ci sono strade più efficaci.
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    Se la soluzione che intendi è come da foto allegata, imposta nello schizzo5 un arco di 330° invece di un cerchio chiuso.
    Allegato 33171
    Ecco, C.V.D !!
    Complimenti!
    ©Meccbell
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Ecco, C.V.D !!
    Complimenti!
    Volevi scrivere "se mi ricordo allego..."
    Vabbuò... sfido la sorte e, senza rete, senza boccia di cristallo e con un colpo su sei nel tamburo ti propongo una soluzione. Il riferimento a "spire" e "avvolgimento" mi suggerisce di consigliarti questo:
    Fai il primo taglio impostando un percorso che corrisponda a 330° poi fai una serie circolare della feature ripetendola 11 volte.
    Grazie!!... ma guarda che sei stato te a mettermi la pulce nell'orecchio
    Utente Junior L'avatar di giguz
    22
    consulente
    sw
    Marcof, ti chiarisco meglio poichè capisco che sono stato "avaro" di notizie.
    La torsione del cerchio dello schz8 deve essere interessata su tutta la circonferenza di 360°, mentre si sviluppa lungo il cerchio dello chz5 da 65mm per 330°.
    in pratica succede che guardando il taglio sweep (per esempio dall'equatore) il punto di partenza ed il punto di arrivo sono allo stesso livello sull'equatore, ma l'arrivo non coincide con il punto di partenza (0°) ma è nel punto 330° .
    Da questo punto finale del primo giro inizia il secondo, con le stesse caratteristiche del primo, e così via per un totale di 12 giri da 330°..........
    spero di essermi spiegato.....
    Ho provato a fare come suggerito da andle11 ma disegnando lo schizzo 5 a 330° non rieso a fare la rivoluzione completa nemmeno sulla circonferenza schz 8.........
    grazie per il vostro aiuto e.........pazienza
    22
    consulente
    sw
    ragazzi ce lho fatta!!!
    seguendo il consiglio di andle11 sono riuscito a realizzare i tagli sweep
    purtroppo il file è pesante e come allegato non riesco a postarlo.........posso però allegare il pdf che è molto + leggero
    grazie a tutti............
    11
    Ingegnere
    Inventor/Solidworks/altro
    Ho visto che avete realizzato dei tagli sweep complessi . Io ho avuto un problema, parzialmente risolto con delle boccole. In particolare tutte le volte che ho necessità di cambiare profilo devo rivedere il modo di realizzare il taglio, mi piacerebbe individuarne uno ed utilizzarlo sempre. Vi allego uno dei modi che ho utilizzato, ma che mi dà problemi poiché non riesco a fare un taglio maggiore di 0.5mm (dovrebbe essere di 6mm).
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Citazione Originariamente Scritto da giguz Visualizza Messaggio
    scusate mi sono incurisioto non nè che puoi postarlo compresso???? oppure senza la ripetizione dovrebbe starci che dici
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    1. Sweep variabile su percorso diritto: esempi pratici
      Di ceschi1959 nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sweep variabile su percorso diritto
      Di Parametric_Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 35
    3. Surf piana da toroidale
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep elicoidale percorso utensile
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. piegatura toroidale
