Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Junior L'avatar di giguz
    22
    consulente
    sw
    Predefinito Sweep su percorso toroidale
    Ciao a tutti, è da un pò di tempo che non posto..........ho avuto altri incarichi ed ora devo disegnare un oggetto ma..........con scarsi risultati.
    Dovrei realizzare un taglio con sweep sul mantello di un toroide e con la funzione taglio con sweep ci riesco solamente se imposto un numero finito di giri, mentre io dovrei realizzare una torsione completa lungo il percorso in 330 gradi........il tutto per 12 giri........ potete aiutarmi??
    Grazie Giguz
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da giguz Visualizza Messaggio
    Grazie Giguz
    Sperto ti renderai conto che stai descrivendo una geometria come se ti fossimo tutti accanto a guardare assieme a te il tuo modello a monitor.
    Non si capisce un tubo !
    Torsione? che torsione?
    Perecorso? Quale percorso? Milano-Roma via Firenze?
    330 gradi in 12 giri?? giri de che? intorno a cosa?
    Scusa eh, ma non se ne può più di leggere quesiti e richieste d'aiuto esposti a questa maniera, per giunta senza uno straccio d'immagine che aiuti a capire di cosa avete bisogno.
    Ti chiedo per piacere di darci una mano a darti una mano..
    Se proprio non puoi farlo come piacere, eventualmente potremmo anche pagare qualcosina per il disturbo, ma bisogna che ti accontenti
    ©Meccbell
    22
    consulente
    sw
    Scusa marcof, ora vedo di essere + chiaro.
    Allego pdf del toroide con taglio sweep che sono riuscito ad eseguire.
    In questo caso ho realizzato un taglio sweep del profilo di uno schizzo sul toroide, eseguendo una torsione completa in 1 giro (360°). Io necessito di eseguire una torsione completa ma......non sull'angolo giro completo di 360° ma di 330° e poi.......proseguire con questa regola per altri 11 giri....effettuando in totale 12 spire .
    Trattasi si un avvolgimento che devo fare su questo toroide che......devo devo però prima realizzare con prototipazione 3D......
    3731
    Modena
    Volevi scrivere "se mi ricordo allego..."
    Vabbuò... sfido la sorte e, senza rete, senza boccia di cristallo e con un colpo su sei nel tamburo ti propongo una soluzione. Il riferimento a "spire" e "avvolgimento" mi suggerisce di consigliarti questo:
    Fai il primo taglio impostando un percorso che corrisponda a 330° poi fai una serie circolare della feature ripetendola 11 volte.
    ©Meccbell
    22
    consulente
    sw
    gia provato....non mi accetta 330°.......gli piace solo "l'angolo di torsione o il numero di giri per un percorso chiuso devono essere specificati come multipli di un giro completa"....ed io non sò come impostare un percorso "aperto" di 330°.........
    3731
    Modena
    Ma il percosro della sweep come l'hai ottenuto? Da una superficie di sweep fatta con la torsione del profilo e che interseca il toro?
    Puoi postare il file?
    Se stasera ho tempo lo guardo
    ©Meccbell
    22
    consulente
    sw
    Certamente, eccolo (se mi ricordo di allegarlo)
    grazie per la cortese disponibilità.......
    3919
    Scusami ma continuo a non capire: Quale angolo deve rimanere di 360° e quale deve essere 330°?
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Se la soluzione che intendi è come da foto allegata, imposta nello schizzo5 un arco di 330° invece di un cerchio chiuso.
    3731
    Modena
    Se ho capito bene lui vuole che la sezione di sweep si muova lungo tutti e 360° del percorso (il cerchio diametro 65mmdi Schizzo5) e, impostando la rotazione del profilo intorno al percorso, non faccia un giro completo (ricongiungendosi così con il punto di partenza) ma ruoti di 330°.
    Si può fare costruendo la curva guida sul bordo di una superficie si sweep ottenuta con rotazione di 360 di un segmento. Sul bordo uno sketch 3d con converti entità, lo spezza in due punti e fa una costruzione per pilotare la distanza tra i due estremi.
    Il problema è fare il taglio di sweep con quel profilo e un solo percorso. Ho provato al volo ma segue il profilo malissimo. Servirebbero probabilmente delle curve guida e il tempo di farle, tempo che non ho...
    Forse anche la strategia di modellazione dovrebbe essere studiata meglio. Magari ci sono strade più efficaci.
    Allego il file per chi vuole porvare ad andare avanti.Purtroppo per "giguz" è nella versione 2012.
    toro_2.rar
    [MODE Flame ON]
    Qualcuno può provare a convertirlo dalla 2012 alla 2010?
    [MODE Flame OFF]
    ©Meccbell
    1. Sweep variabile su percorso diritto: esempi pratici
      Di ceschi1959 nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Sweep variabile su percorso diritto
      Di Parametric_Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 35
    3. Surf piana da toroidale
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep elicoidale percorso utensile
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. piegatura toroidale
