Risultati da 11 a 13 di 13
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    se riesco lo posto stasera....
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    Pan
    ho lavorato un poco sul tuo file
    (cut)
    Questo è solo un piccolo esercizio che ho voluto fare per
    mostrarti che il risultato e migliorabile.. e credo lo sia ancora -
    (cut)
    Dal tuo file non mi è chiara la strategia che ti ha portato
    (cut)
    Ps -le immagini ed il file entrabe nel file compresso
    C.V.D. !
    Nell'altro thread ti avevo scritto questo:
    "Capisci bene che, dopo mesi di lavoro da parte tua, con il modello "finito" e nessun file nativo su cui ragionare, per i possessori di CATIA c'è poco da inventarsi delle soluzioni mracolose..."
    Lo vedi che se invece di tenerti i files CATIA gelosamente nascosti nel tuo PC (neanche fossero segreti industriali), atteggiandoti ad agnello sbranato dai lupi (doppio ROTFL!) postando fiabe in latino (lingua che proprio non ti si addice) quei files li pubbli poi le soluzioni e gli aiuti concreti arrivano?
    Rifletti su tutto questo e restituisci il vello da agnellino al noleggiatore di costumi teatrali. Ti stava decisamente stretto per cui ti abbiamo sgamato subito
    ©Meccbell
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Pan
    spero non me ne vorrai....
    ho cercato di migliorare un po la Superfice -
    Ho prima ricreato la Sweept, poi ricreato il Fill, e quindi ho
    cercato di creare il Joint delle " pezze " ;
    l'operazione di Joint con l'opzione di tangenza attivata
    dava errore.....
    Ho fatto alcune modifiche alla superfice originaria, Heling,vari
    Split , vari Blend ed alla fine il risultato ottenuto l'ho
    Giuntato in Tangenza-
    Nel gruppo geometrico aggiunto ( Modifica) , ho proceduto in maniera diversa..
    mi sono appoggiato su queste surf iniziali per creare
    nuove superfici che alla fine ho Giuntato..
    Puoi vedere i due risultati ottenuti e confrontarli, non so quale sia
    il più coerente...personalmente,in entrambi i casi
    il risultato non mi entusiasma, ma tieni presente che ho conservato
    curve e vincoli che tu avevi impostato...
    Forse la famosa sweept con direzione di sformo, poi realizzata
    con quella a due guide, forza troppo....
    creando poi un fill di chiusura troppo forzato..
    Ho infatti proceduto a taglire la JointSurf ed a ricreare un Blend
    prima di effettaure il Joint Finale.
    In ogni caso per una modellazione di Superfice
    importanza massima hanno le curve di ingresso ed il Wire che
    si crea... diciamo che se queste sono correte e ben ponderate
    la creazione di superfici e agevole fluida e di qualità
    altrimenti , anche operando dei rattoppi, come nel mio caso
    il risultato e di qualita meno soddisfacente-
    a modellare il pezzo in questa maniera
    Spesso vale la pena di studiare attentamente le curve di ingresso
    in relazione alla forma da rappresentare per cercare di usare
    la strategia migliore....
    La mia non vuole essere una predica ma credimi solo un modo per
    aiutarti e spero di riuscirci
    al
    grazie ancora al, domani do un occhiata se posso perchè ho la r19.
    Cerco proprio chi mi insegni al, quindi nessun problema, io procedo a sentimento.
    Potevi iniziare anche dalle curve stesse, quelle usate per ripecorrere il profilo tenendo conto dei 3blueprint di eric, il tizio che ha scritto il progetto.
    Mi piacerebbe capire come imposti il disegno, le wire, in fase iniziale e come butti giù le prime superfici.
    Se non puoi pubblicare in r19 potresti girarmi qualche immagine? Chiaramente quando e se hai tempo e voglia. Grazie
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    il risultato e mio avviso è notevole al, almeno dai print, ma purtroppo non ho potuto vedere al momento il come hai operato per problemi di release come ti accennavo.
    Il problema era quindi lo sweep? Come hai visto ho usato due segmenti tangenti alle rispettive curve, percui la superficie doveva comportarsi e chiudersi correttamente, cosa che non è stato e non capisco perché.
    1. superfice con direzione asse
      Di luca984 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Sweep a sezione variabile con sformo
      Di Hope nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    Tag per Questa Discussione
