Risultati da 1 a 10 di 13
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Sweep con direzione di sformo.
    Ciao raga, dovrei eseguire uno sweep con direzione di sformo
    e dare una legge perché il segmento che scorre lungo la linea guida spazzi un determinato angolo alfa.
    Lo sweep è necessario perché mi servirà come superficie di appoggio per realizzare il riempimento della parte terminale del timone, che come vedete da figura, rappresenta la parte terminale di un profilo naca e quindi termina con forma appuntita.
    e domando sono:
    1- se applico una legge di sformo, l'angolo finale alfa che imposto sembra non partire dalla direzione di sformo. Perché? Da quali riferimenti si genera questo angolo?
    La direzione di sformo è stata ottenuta creando una linea tangente al profilo.
    L'angolo che ho chiamato alfa, tra la direzione di sformo e la direzione di termine dello sweep è di "90°-7,694".
    Al termine mi crea un angolo di 7,694 che non capisco da dove ha inizio.
    2- posso fare in modo che il piano finale di sweep cambi e coincida con l'altro segmento bianco disegnato? Se sì come?
    continuo col secondo post.. non mi fa inserire un altro allegato.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    e questi sono i parametri da me impostati.
    Forse dipende dal piano di sweep? Forse se mi dite come si cambia ho risolto...
    198
    Catia
    Pan..
    non ho capito benissimo dalla immagini quello che chiedi..
    le immagini mi creano una certa confusione, sarebbe
    meglio il file o uno stralcio del file;
    però credo che se disegni due linee
    (una già disegnata se non erro che ti serve per
    impostare la direzione di sformo )
    l'altra nella parte opposta del profilo con un angolo di 7, .... gradi
    o quello che sià
    puoi utilizzare Sweept con due curve guida ( utilizzando queste due line)per formare la superficie di appoggio..
    sbaglio...
    forse il processo e semplificato o forse
    non ho ben capito quello che chiedi....
    al
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    azz..forse hai ragione, a casa provo e se hai ragione ti segnalo a Sua Santità il Papa... ;-)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Rien à faire Alpole, non funge.
    Ho postato più angolazioni sperando che si capisse bene ma forse così rendo più confuso il messaggio.
    Ho provato a selezionare la curva come profile e i due segmenti come guide, ho provato a selezionare come dorsale una delle due guide (prima l'una e poi l'altra), ma non va.
    Allego foto, spero non sia troppo confusionaria.
    Non capisco qual'è il principio con cui Catia v5 r19 assegna piani di sweep e punti di partenza della superficie.
    Perché la superficie da lato dx inizia con il segmento, come da me stabilito e a sx invece prende addirittura un punto che non c'entra nulla e che non è punto di ancoraggio?
    198
    Catia
    Pan.. mai scoraggiarsi..
    nel file che ti allego non ho avuto grandi problemi
    a fare la sweept , certo le curve saranno diverse..
    ma il principio resta il medesimo-
    Ti allego anche un immagine con il fly out aperto
    sulla funzione Sweept.. come vedi c'e un argomento
    in fondo.. profilo posizionato... dagli un occhiata...
    inoltre per la Spine , in alcuni casi , e questo è uno
    di quelli , va selzionato anche il campo sezione inserendo
    il profilo...
    fai delle prove diverse , utilizzando il mio file , per la comprensione della
    feature che è tuttaltro che scontata o intuitiva
    buon proseguimento
    al
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    ciao panormus,
    se posti un file ti do una mano.
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    se riesco lo posto stasera, grazie ad entrambi. Considerate che ho la r19 però... al, spero possa aprire il tuo file.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie ragazzi, sono riuscito a fare il lavoro. In pratica non avevo spezzato una curva, o meglio lo avevo fatto, poi ho fatto altre modifiche ed era tornata unita.
    Fatto il taglio ho eseguito senza problemi lo sweep, anche se non è chiarissimo come funziona. Al, se puoi quel file me lo gireresti in modo da portelo aprire con la r19?
    Grazie anche a te mrwolverine, ricambio la tua disponibilità pubblicando comunque il mio lavoro, così magari se notate lacune potete anche aiutarmi a colmarle.
    bye
    profili.7z
    198
    Catia
    Pan
    ho lavorato un poco sul tuo file
    spero non me ne vorrai....
    ho cercato di migliorare un po la Superfice -
    Ho prima ricreato la Sweept, poi ricreato il Fill, e quindi ho
    cercato di creare il Joint delle " pezze " ;
    l'operazione di Joint con l'opzione di tangenza attivata
    dava errore.....
    Ho fatto alcune modifiche alla superfice originaria, Heling,vari
    Split , vari Blend ed alla fine il risultato ottenuto l'ho
    Giuntato in Tangenza-
    Nel gruppo geometrico aggiunto ( Modifica) , ho proceduto in maniera diversa..
    mi sono appoggiato su queste surf iniziali per creare
    nuove superfici che alla fine ho Giuntato..
    Puoi vedere i due risultati ottenuti e confrontarli, non so quale sia
    il più coerente...personalmente,in entrambi i casi
    il risultato non mi entusiasma, ma tieni presente che ho conservato
    curve e vincoli che tu avevi impostato...
    Forse la famosa sweept con direzione di sformo, poi realizzata
    con quella a due guide, forza troppo....
    creando poi un fill di chiusura troppo forzato..
    Ho infatti proceduto a taglire la JointSurf ed a ricreare un Blend
    prima di effettaure il Joint Finale.
    Questo è solo un piccolo esercizio che ho voluto fare per
    mostrarti che il risultato e migliorabile.. e credo lo sia ancora -
    In ogni caso per una modellazione di Superfice
    importanza massima hanno le curve di ingresso ed il Wire che
    si crea... diciamo che se queste sono correte e ben ponderate
    la creazione di superfici e agevole fluida e di qualità
    altrimenti , anche operando dei rattoppi, come nel mio caso
    il risultato e di qualita meno soddisfacente-
    Dal tuo file non mi è chiara la strategia che ti ha portato
    a modellare il pezzo in questa maniera
    Spesso vale la pena di studiare attentamente le curve di ingresso
    in relazione alla forma da rappresentare per cercare di usare
    la strategia migliore....
    La mia non vuole essere una predica ma credimi solo un modo per
    aiutarti e spero di riuscirci
    al
    Ps -le immagini ed il file entrabe nel file compresso
    1. superfice con direzione asse
      Di luca984 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Sweep a sezione variabile con sformo
      Di Hope nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. direzione elementi
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    Tag per Questa Discussione
