Discussione: Render Ambigui..
    14
    Abruzzo
    Solidworks, Cinema4D, Autocad, Rhino, Suite Adobe
    Render Ambigui..
    Ciao a tutti, sono nuovo, da qualche tempo SW mi sta facendo impazzire per settare un render..
    Devo fare dei render semplici al solo scopo illustrativo, uso i render di SW per le cose veloci e C4D quando devo fare dei render al massimo del fotorealismo.
    Fa schifo a dir poco... è scurissimo...
    Su opzioni di photoview ho provato a cambiare la gamma in parecchi modi... 0,6 (attuale); 1; 1.5; 2 (a questo punto la parte superiore diventa quasi totalmente bianca)
    Qualcuno ha idee in merito? non so magari mi suggerisce nel dettaglio la configurazione che adopera...
    Max
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 04-05-2013 alle 10: 35 Motivo: da link esterno ad Allegato (come da Regolamento)
    1423
    Emilia - Modena
    potresti provare ad aggiungere o spostare le luci,
    oppure potresti modificare le proprietà del materiale o aspetto che hai impiegato, magari regola i riflessi
    o ancora hai provato a cambiare lo sfondo/ambiente?
    ^__^
    14
    Abruzzo
    sto davvero provando in mille mila modi...
    ho cambiato le scenografie, le ho ruotate ecc ecc
    @reggio mi potresti passare i parametri che hai impostato tu? mi vanno bene anche i parametri di default
    credo di avere un problema tra questi parametri...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 04-05-2013 alle 10: 39 Motivo: da link esterni ad Allegati (come da Regolamento)
    14
    Abruzzo
    giusto per eliminare tutti i dubbi... anche "modifica aspetto"
    spero che qualche anima pia mi aiuti :)
    Max
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 04-05-2013 alle 10: 40 Motivo: da link esterno ad Allegato (come da Regolamento)
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da memedesimo23 Visualizza Messaggio
    @reggio mi potresti passare i parametri che hai impostato tu? mi vanno bene anche i parametri di default credo di avere un problema tra questi parametri...
    ...grat grat grat davvero non sono un campione, anche io stò combattendo contro un pannello blu che fà pugni in maniera inverosimile con lo sfondo ... :(
    A parte tutto non credo che basti inserire i parametri di un altro, perchè ogni render è un mondo a sè...
    Prova a dare un occhiata a questo
    e anche a questo
    poi potresti provare anche ad aggiungere una luce che spari dall'alto al basso: io ho un problema simile (render puntinato) quando uso gli acciai spazzolati, invece di vedere una bella spazzolatura (satinatura) mi mostra i puntini come a tè...
    Aggiungendo le luci sopra, probabilmente riduci i puntini ma se esageri poi ti spunta l'effetto specchio... insomma è tutto da testare, comando per comando ... :(
    PS: Se poi riesci ad ottenere qlc di soddisfacente, manda la parte così imparo l'arte!
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se lo vuoi più chiaro aggiungi una luce alta in centro al pezzo che punta su di esso, poi la forza della luce impostala in base a quanto lo vuoi chiaro ;) . Ci sono varie tipologie di luci
    Guida in linea: http://help.solidworks.com/2013/ital...SLC_Lights.htm
    1. 1° Render
      Di evil74 nel forum Tutorials per Autocad
    2. Last render
      Di radiosity nel forum Work in progress and finished
    3. Render
      Di djross2003 nel forum Revit
    4. Render TD
      Di dinan_3dforum nel forum Thinkdesign
    5. Render
      Di labeck nel forum Revit
