Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Filettatura estetica
    9
    Studente Ingegneria Meccanica
    Puglia
    CATIA V5
    Predefinito Filettatura estetica
    Salve a tutti, sono alle prese con una delle mie prime modellazioni in ambiente part e volevo porvi un quesito. Premetto che ho adoperato la funzione cerca ma non ho trovato risposta al mio problema. Sto modellando una candela di accensione come un unico corpo rigido e stavo tentando di effettuare una filettatura M14*1,25 estetica. Disegnata l'elica con relativo passo e disegnato il profilo triangolare semplice vincolato ho, infine, utilizzato la feature scanalatura. Si presenta con errore di sweep, loft o connessione...e lo scavo che fa non assomiglia per nulla ad una vera filettatura. Ho provato vari profili e l'unico che non mi da problemi è la circonferenza ma vorrei utilizzare il triangolo per attenermi al vero. Attendo una vostra risposta o suggerimento, grazie a tutti.
    1660
    Svizzera
    verifica che il passo della filettatura e la larghezza della scanalatura siano giuste. ho l'impressione che il profilo salendo interseca la scanalatura già esistente e quindi va in conflitto
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Prima di tutto grazie per la risposta, il passo dell'elica è di 1,25 mm come la base del triangolo-profilo, devo variare queste dimensioni? io mi sono attenuto al profilo ISO, attendo vostri consigli, grazie ancora
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Per completezza riporto l'errore completo: "Operatore di sweep, di loft o di connessione:
    La faccia ha uno spigolo piccolo.
    Potrebbero verificarsi degli errori nelle seguenti operazioni.
    - Ripulire i dati immessi
    - Verificare i dati di accoppiamento (loft, connessione)"
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    se non ho capito male vuoi fare una cosa del genere:
    vite.zip
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da mrwolverine Visualizza Messaggio
    vite.zip
    Grazie per la disponibilità, ho aperto il file ed è proprio quello che voglio. Ho visto che il passo dell'elica è 1,5, io invece lo faccio da 1,25, evidentemente sbagliando. Adesso mi vedo tutta la procedura che hai effettuato e vi faccio sapere, grazie ancora.
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    il passo corretto è 1,25 ma si incarta con le tangenze.
    prova a mettere la base del triangolo non coincidente con l'elica.
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Ciao, sto studiando il tuo part, ho delle cose da chiederti: è necessario definire la superficie di sweep? a cosa serve? non ho ancora risolto perchè mi continua a dare sempre lo stesso errore variando le dimensioni del profilo e del passo. Mi spiegheresti l'iter per effettuarla correttamente, dal file non riesco a capirla, grazie ancora.
    9
    Puglia
    CATIA V5
    Mrwolverine, ho trovato l'errore, nell' impostazione della scanalatura lasciavo l'impostazione di default "conserva l'angolo" invece di settare la giusta direzione di "estruzione".
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    si scusami, non te lo avevo specificato!
    dai tutto è bene quel che finisce bene!
    alla prossima!
    1. Risposte: 4
    2. Copertura estetica di spigoli aperti (lamiera inox)
    3. Etica dell'abitare. Nuova estetica del vivere
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    4. filettatura gas non c'è???
      Di bosal nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
