    6
    studente
    puglia
    catia v5
    Icon1 Spostamento di un profilo in un piano parallelo al suo
    Ciao a tutti,vorrei sapere se é possibile, e in caso affermativo come, portare il profilo che ho creato in un piano, in un altro.
    Cioè vorrei spostare il profilo selezionato in un piano parallelo ad 1 mm di distanza. Grazie.
    37
    Dicono progettista, dicono...
    CATIA V5 SolidWorks Inventor Autocad
    Potresti creare un piano parallelo a quello iniziale (offset da un piano) di 1mm e poi proiettare il profilo sul nuovo piano con un nuovo schizzo. Ma che risultato vuoi ottenere? Estruderai il profilo? Perchè nel caso puoi agire dopo sul solido spostandolo a piacimento (trasla) indicando la direzione, oppure, ancora meglio, indicare tu nel menù prisma da dove far partire l'estrusione (cliccando su "altro" e poi specificando il secondo limite).
    P.s. ricorda di presentarti nella sezione offtopics!
    198
    Catia
    ciao enpa
    se il profilo che ci fai vedere lo hai creato
    all'interno di uno Schizzo , puoi utilizzare
    copia ed incolla....
    Creare un nuovo piano di riferimento in cui trasferire
    la geometria, ( il piano puo essere anche una faccia di
    un solido esistente, ed in questo caso non devi creare
    un nuovo piano, ma soltanto selezionare la faccia
    quando farai l'operazione di incollaggio)
    Sezionare il Profilo( Schizzo) -> copia , selezionare il piano
    o la faccia per il nuovo posizionamento -> incolla-
    se il profilo è un elemento Wire- cioè una polilinea,o un
    uniore di più linee, in ambiente GSD devi utilizzare
    la Feature Translate/Sposta che ti permettera di
    spostare la geometria in una nuova posizione
    sposta -> Distanza/Direzione oppure da Punto/Punto
    in entrambi i casi all'interno del comando
    con le funzioni del menu contestuale puoi creare nuovi riferimenti
    punti , line , vettori etc etc-
    al
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    cliccando col tasto desto sullo sketch puoi modificare il piano di appoggio (change sketch support).
    se il piano di destinazione è parallelo a quello di origine non dovresti avere problemi con l'opzione sliding.
    buon lavoro
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    6
    studente
    puglia
    catia v5
    Ringrazio tutti per le risposte, il mio obiettivo finale era quello di far ruotare il profilo per generare un cilindro (devo rappresentare una chiave; in ogni caso ho risolto traslando il prisma.
    @Venez: come ci si presenta nella sezione offtopics?
    37
    Vedo che hai risolto, benvenuto :)
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 6
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Spostamento piano di lavoro
      Di fraribre nel forum Inventor
