Discussione: Schizzo 3d
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Schizzo 3d
    Ciao a tutti, ho la necessità di creare una swept protusion che si muova in x, y e z. Come si crea il percorso o comunque uno schizzo in 3 dimensioni?
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Se sono schizzi lineari può essere semplicemente l'unione di schizzi bidimensionali, tramite il comando curva derivata. Se invece è un percorso complesso che si sviluppa nello spazio allora dipende tutto da ciò che vuoi ottenere e si utilizzano i classici metodi. Intersezione superfici e curve, proiezione di curve su superfici, intersezine di schizzi, tracciatura di curve per punti chiave o per punti liberi.. ecc.ecc.
    614
    Emilia-Romagna
    il metodo è un po' grezzo, però per certe curve molto complesse è l'unica soluzione che ho trovato: la curva basata su tabella. in pratica le coordinate dei punti x, y e z sono elencate nelle prime 3 colonne di un foglio di excel che viene incorporato. e alla fine mi trovo con uno schizzo nello spazio. per esempio ci ho fatto una molla elicoidale toroidale con le spire inclinate e uno scavo elicoidale su una superficie sferica. per la serie non ho altro da fare :)
    ora che ci penso probabilmente è lo stesso metodo per puntio chiave di cui parla be_on_edge
    1. assi H e V di uno schizzo
      Di peloritano nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 18
    2. schizzo
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 14
    4. Schizzo in 3D
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. schizzo
      Di boris\ nel forum Solidworks
