Discussione: Impostazione grafica
    15
    Studente
    Catia V5 e SolidWorks
    Predefinito Impostazione grafica
    Ciao ragazzi,
    ho bisogno di un consulto:
    sto utilizzando solidworks 2012 e ho un problema snervante:
    quando seleziono un elemento complesso, tipo una molla o una filettatura con 50 passi, o una turbina con molte ripetizioni circolari, devo aspettare un minuto che mi seleziona tutto il pezzo a giro, che lo "carica" ovvero che da elemento qualunque ( tipo blu ) lo seleziona in arancione...
    Cosa posso modificare per velocizzare il programma? Anche perchè molte volte capita che lo seleziona come ci passo sopra e la cosa mi stizzisce alquanto... se c'è già un post aperto a riguardo indirizzatemelo e scusatemi per la doppia apertura, ma sono così tanti post
    Thanks!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da feurich Visualizza Messaggio
    Opzioni del sistema/VIsualizzazione-selezione e togli i flag dalle opzioni che vedi cerchiate in rosso. Non è comodo lavorare così, ma aiuta...
    A meno che tu non stia lavorado su assiemi da 50000 componenti o parti da 2500 feateure il comportamento che indichi IMHO non è normale mi parrebbe un problema di scheda grafica non certificata
    ©Meccbell
    15
    Studente
    Tolte le flag in rosso, ma continua a farlo...
    Cosa intendi per scheda grafica non certificata?
    Monto una AMD Radeon HD 7670 m , su un toshiba satellite L855-10w con Win 8 a 64 bit!
    3732
    Modena
    Intendo che se la scheda grafica non è una di quelle supportate dalla Solidworks che puoi trovare qui
    http://www.solidworks.com/sw/support...rdtesting.html
    , che garantisca il perfetto funzionamento in OpenGL, i problemi di artefatti nella visualizzazione o rallentamenti del sistema possono essere all'ordine del giorno.
    La tua come vedi non è tra quelle supportate e rientra in quelle dedicate alla grafica per i videogiochi, quindi puoi tentare di installare un driver più aggiornato (o uno più veggio, fino a quando non trovi (se lo trovi) quello che funziona decentemente.
    Saranno 10 anni che non mi interesso più di smanettare con driver taroccati per modificare le schede video, ma prova a cercare in rete se si può fare qualcosa per la tua. Ovviamente io declino ogni responsabilità per esiti infausti e irreversibili eh!
    ©Meccbell
    15
    Studente
    Ma porca pupazza ._.
    Cercherò qualcosa sul web... Grazie mille!!!
    1. Help impostazione teamcenter
      Di ceschi1959 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Impostazione scheda grafica per Thinkdesign
      Di a_scheggia nel forum Thinkdesign
    3. Impostazione cartiglio
      Di micgiul nel forum Annotation
    4. Impostazione cosmos
      Di hrodebert nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Impostazione tastiera Mac
      Di rachelina nel forum AutoCAD
