Risultati da 11 a 20 di 23
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Piace?
    Si deve usare l'opzione "parting element".
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    65
    Progettista Occhiali
    Catia
    Cosi' dovrebbe venire!
    • Tipo File: jpg 123.jpg (256.6 KB, 15 Visualizzazioni)
    1660
    Svizzera
    ciao barlafus,
    potresti spiegare meglio come hai fatto? Nell'immaggine non vedo i parametri da te impostati
    Ultima modifica di falonef; 13-03-2008 alle 12: 11
    65
    Catia
    Si puo' andare grazie Barlafus
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da alexfunk Visualizza Messaggio
    Se puo' andar bene esteticamente puo' essere una soluzione valida tenendo conto pero'
    che il raggio sopra non e' 5 ma diventa un raggio variabile tanto piu' variabile aumentando lo sformo,non escludendo che con geometrie complesse molte volte non mi fa lo sformo se c'e' il raccordo.
    E se invece di sweep fai un'operazione booleana di Rimozione o uno sweep di sottrazzione. Ti crei un profilo con arco R5, crei il percorso (estrai i cordi e li unisci) e poi costruisci il solido di rimozione.
    Altra opzione fai come ha fatto silente, usi però il comando raggio variabile, dai tre punti (inizio,mezzarria e fine) e imposto in tutti e tre R5.
    Io le ho buttate:)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    L'opzione da usare si chiama "parting element" (l'ho cerchiata in rosso).
    Divide il raccordo in "sopra e sotto" (con la stessa logica della superficie di divisione stampo (nel nostro caso il piano XY)) senza cercare di "uniformarlo" lungo l''edge spezzato.
    Ci vuole la licenza giusta (n.d.r.).
    In alternativa si potrebbe dividere il solido (sempre lungo la divisione stampo) e successivamente raccordare i due distinti edge.
  7. #17
    1660
    Svizzera
    siccome non trovo l'opzione potresti rispondere a queste domande:
    - con quale versione CV5 hai eseguito il raccordo?
    - quale licenza hai attivato?
    - l'hai creato in ambiente Part Design?
  8. #18
    2292
    Penso che barlafus abbia la R18, infatti nell'immagine delle opzioni del raccordo c'è anche l'opzione "conic parameter" introdotta (mi pare) nell'r18.
    Ultima modifica di stef_design; 13-03-2008 alle 15: 54
  9. #19
    2292
    OFF TOPIC
    Bello il parametro conico
    OFF TOPIC
  10. #20
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Esatto, ho provato con la R18.
    Il fillet si trova in Part Design e serve la licenza chiamata CFO.
    1. Raccordo tri-tangente
      Risposte: 20
    2. Problemi con il raccordo 3d
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Raccordo
      Di inconel nel forum Ansys
    4. Raccordo tra 2 corpi
    5. Raccordo cam
      Di vale79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
