Discussione: nascondere campitura
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito nascondere campitura
    ciao a tutti! ho un circuito stampato che ho indicato con una campitura.
    Quando assemblo il circuito all'interno del coperchio, dall'esterno vedo ancora quella fastidiosa campitura,sia anteriormente che posteriormente! è normale? se si, come posso disattivarla? non voglio eliminarla, altrimenti nn l'avrei creata!:p cioè, nel *.prt è giusto che si veda questa campitura, ma nell'assieme non deve vedersi(in quanto non serve vederla e dà anche fastidio visivamente).
    Purtroppo so che vi scoccio ma sn uno di quelli convinti che un software deve asservire i miei scopi e non assoggettarmi alle sue decisioni(quella di farmi vedere perennemente quella campituraaaaa :):))!!!!!!!
    Ultima modifica di matteoso; 12-03-2008 alle 17: 06 Motivo: titolo piu preciso
    La campitura l'hai realizzata in uno sketch ?
    Se la risposta è si, nascondi lo sketch e poi vai su visualizza>visibilità>salva lo stato.
    In questo modo quando riaprirai la parte o l'assieme lo sketch rimarrà nascosto.
    Il software deve "asservire i tuoi scopi" ma, bisogna avere la pazienza e la volontà per imparare ... :)
    147
    Ingegnere
    BARI
    ehehehe! sn d'accordo cn te! era una battuta! infatti sto imparando tantissimo da voi qui dentro! ho tantissima pazienza e voglia di imparare! pero cio non toglie che il software deve fare come dico ioooooooo!:p:p:p!
    Torniamo a noi: il tuo metodo funziona,gia provato...cosi facendo quello sketch cn la sua campitura rimane nascosto sia nella parte che nell'assieme. Gia cosi va benino...io volevo sapere se si poteva lasciare la parte "campita" mentre nell'assieme senza campitura...
    1. Campitura
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. CAMPITURA NERVATURE
      Di valebiro nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 25
    3. Campitura circolare
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. Esplodere la campitura
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Interrompi campitura
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
