Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Trasmissione.
    6
    Studente
    Ortona
    Solid edge
    Predefinito Trasmissione.
    Salva a tutti sono uno studente d'ingegneria del terzo anno che deve progettare per il proprio professore un pedale per la batteria, ora io non sono molto pratico con solid edge e vorrei che qualcuno di voi mi spiegasse come progettare la trasmissione; io devo fare quella a catena singola, vi allego una foto così da capire meglio! Vi ringrazio tutti anticipatamente e spero che potrete aiutare un piccolo studente indifeso :)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Marfisi Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto.
    Per prima cosa dovrai imparare almeno le basi di Solid Edge e per questo le lezioni integrate e quelle online sono un ottimo punto di partenza.
    Seconda cosa parli di progettazione, dovrai quindi illustrarci quali sono le parti in cui dovrai raggiungere un risultato. Se invece devi solo replicare qualcosa di già esistente dovrai solo disegnare i pezzi e poi assemblarli. Il risultato finale sarà il medesimo ma cambia radicalmente il modo in cui ottenerlo.
    Cintura nera di solid edge
    6
    Studente
    Ortona
    Solid edge
    Guarda io devo solamente copiare la catena singola
    952
    Romagna
    Fai i pezzi e impara ad usare un po' il programma.
    Lascia per ultimi molla e cinghia (saranno (forse) parti regolabili, e sono le più interessanti da trattare in un assieme così).
    Quando hai fatto tutti i pezzi tranne molla e cinghia, potrai fare domande specifiche e ricevere risposte specifiche :-)
    Ti interessa una simulazione di movimento (difficoltà:9) o solo il disegno in due posizioni min e max (difficoltà:3) ?
    6
    Studente
    Ortona
    Solid edge
    In effetti sono gli unici due pezzi mancanti, mi interessa solo il disegno e non la simulazione
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per disegnare la catena, se ti serve solo una schematizzazione la puoi fare in ambiente part con il comando protrusione di scorrimento (nell'help in linea F1 di solid edge trovi tutte le spiegazioni), oppure se devi farla più reale ti devi creare la singola maglia in PAR e poi assemblare le varie maglie in assieme ASM lasciando i gradi di libertà idonei per poterla avvolegere.
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    per la molla vedi qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...-(parametrica)
    Per la catena, io userei l'ambiente part: su uno schizzo fai il percorso. Su una protusione (classica) con il comando offset ottieni l'ingombro.
    Ho detto Protrusione Classica visto che non è strettamente necessaria la Protrusione di scorrimento , che risulterebbe un po' più complicata per uno alle prime armi).
    Se vuoi e hai tempo, per renderla più realistica, si puo' disegnare sempre in protrusione una maglia esterna e la si campisce lunga la curva (schizzo_1 fatto per primo). Idem se vuoi sbucherellare la catena, ma io terrei presente che il disegno è uno strumento di rappresentazione, quindi l'interno lo lascerei pieno e intero.
    Nota interessante: Sempre con l'uso dello schizzo iniziale, nel profilo, menù Ispeziona / Lunghezza totale ti dà alcune possibilità per gestire/verificare la lunghezza.
    Se hai bisogno di rappresentare l'assieme in due posizioni, nel tuo caso la cosa più semplice è utilizzare una Assieme Alterno (o Variante di assieme, non ricordo il nome preciso, vedi guida) poi crei part diversi di molla e catena, che sostituisci opportunamente nelle varianti. Più lungo ma più fine è il metodo delle Parti regolabili.
    buon lavoro.
    1. Trasmissione
      Di bboyfab nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 16
    2. rapporto di trasmissione
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cinghia di Trasmissione
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
    4. TRASMISSIONE ESAGONALE
      Di design77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. FEM su alberi di trasmissione
      Di giamat01 nel forum Ansys
