    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Mostrare differenti configurazioni di apertura
    Salve ragazzi.
    E' possibile, all'interno di ProE WF4, realizzare differenti configurazioni di apertura per uno stesso assieme? Mi spiego. Ho una struttura (in pratica un armadio) dotata di 3 porte che devono essere aperte e chiuse secondo un determinato ordine per accedere al pacco batterie. La mia idea è di suddividere la tavola in 4 settori e, in ciascuno di questi, inserire le varie aperture in modo da arrivare a staccare il pacco.
    Si può fare? E se si, come?
    Vi ringrazio.
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    189
    Creo 2
    se ho ben capito lo potresti fare o con le rappresentazioni semplificate che ti permettono di avere per ogni configurazione l'assieme con dei componenti visibili o nascosti che poi richiami nella vista della messa in tavola (in questo caso inizialmente dovresti creare l'assieme con tutte le porte aperte e chiuse)
    oppure potresti usare family table realizzando le varie configurazioni di assieme con porte aperte e chiuse : in questo caso avresti praticamente un 3D per ogni versione anche se in realtà sono tutti nel file principale da richiamare nella messa in tavola
    se non conosci questi comandi prova a guardare la guida in linea se hai altri dubbi chiedi pure
    Forse è più semplice con gli snapshot di animation (animazione).
    Non hai bisogno in questo modo di dover ricorrere alle family table.
    119
    Echsel e Uord
    Vi ringrazio per le risposte. Andando a naso, ho usato la stessa soluzione (la prima) proposta da Therapy. La soluzione degli snapshot, forse, sarebbe stata la migliore ma il problema è che l'assieme è stato assemblato senza nessuna logica e non avevo il tempo di modificare la maggior parte dei vincoli imposti.
    Grazie cari!
    1. Mostrare nome PKG corrente?
      Di marigo nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. come mostrare albero modello?
      Di suraj.lanzoni nel forum Inventor
    3. Come mostrare i bordi in Pro-E?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    4. Mostrare la barra di utilizzo di una partizione in Windows XP
    5. [Asm] Mostrare superfici
