Risultati da 1 a 7 di 7
    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Predefinito tracciatura su parti solide o lamiere
    Salve a tutti ho allegato un file, si tratta di una scala in acciaio con "pianerottolo arrotondato", quando andrò a far tagliare il "pianerottolo" ho bisogno che il file dxf o dwg per la macchina di taglio mi riporti anche la tracciatura dei barrotti che si trovano sotto o di qualsiasi cosa che vada successivamente montata...qualcuno sa come si può fare?
    grazie!final structure.zip
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gfix68 Visualizza Messaggio
    Tempo fa feci tagliare al laser un particolare per un'attrezzatura. Mi servivano enche le tracciature per il montaggio di altre parti. Misi le tracciature su un layer e i contorni da tagliare su un'altro. Mi consegnarono il pezzo tagliato e tracciato e se ricordo bene la tracciatura veniva fatta con il laser a bassa potenza prima del laglio.
    Senti chi ti deve tagliare le tue parti.
    ©Meccbell
    44
    Norvegia
    Si in effetti fanno proprio così ... per tracciare usano una pressione più bassa e in genere la linea è tratteggiata...quindi come dovrei procedere?
    3732
    Modena
    Io procederei come ti ho già scritto: contatta chi ti farà il taglio delle lamiere e senti da loro che tipo di di dwg mandargli, con che stili di linea, su che layer ecc.
    ©Meccbell
    44
    Norvegia
    ok forse non mi sono spiegato bene...da solidworks come faccio a creare un dwg o dxf con le tracciature? perchè se salvo il file come dwg o appunto dxf vedo solo il contorno della lamiera...
    3732
    Modena
    Scusa, ma non capisco quale sia il tuo problema...
    Se le tracciature le vedi nella tavola 2d di SWX allora le devi vedere anche del DWG esportato.
    Se non le vedi nella tavola 2d attiva la visualizzazione degli schizzi. Idem se si tratta delle linee di piega della parte in lamiera. Se la vista è della ripetizione piatta le linee di piega ci sono e in DWG le esporti. Fondamentale è che le tracciature tu le abbia fatte eh!
    Psta immagini, file o qualcosa che permetta di capire cos'è che non riesci a fare.
    ©Meccbell
    44
    Norvegia
    principal structure.zip
    Ok ecco qui il file del modello il file del 2d intavolato e il dxf...ho capito adesso che devo attivare gli schizzi dall`albero del disegno...ok allora grazie e scusa se non mi sono spiegato bene!!!!
    1. Saldature solide CREO 2.0
      Di Zio paperone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tracciatura.net , mi presento
      Di tracciatura.net nel forum Discussioni Off Topics
    3. Amministratore delle parti Solide Edge V20
      Di MESER nel forum Solid Edge
    4. Solide Edge_ST
      Di punto nel forum Solid Edge
      Risposte: 49
    5. RENDERE SOLIDE LE SUPERFICI...
      Di mek_1981 nel forum CATIA V5 vari
