    11
    studente
    italia
    ansys
    ansys wb problema applicazione del carico su parte di struttura
    Salve a tutti, sto facendo la tesi con ansys workbench,
    ho utilizzato ansys classico per modificare un disegno che mi era stato fornito, e poi l'ho importato in wb. (Questo vuol dire che in wb non posso poi p¨ lavorare sulla geometria)
    Ora,
    su una porzione di un elemento devo applicare un carico, ma solo su una parte e non su tutto: come faccio?
    Ho provato a modificare la geometria "ritagliando" la regione di interesse dal corpo con ansys, ma quando poi eseguo la mesh, sui bordi della porzione ritagliata ho una mesh che si infittisce troppo...
    Mi Ŕ stato detto che in ansys classico il carico pu˛ essere applicato anche sui nodi della mesh, ma non ho trovato nessun comando del genere in wb.
    Grazie in anticipo,
    valentina
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Hai provato con il comando di imprinting (Imprint Faces)?
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Hai ragione solo se importi la geometria che hai modificato col classico direttamente nell'ambiente simulation di wb... se invece importi la geometria nel Design modeller puoi modificarla a tuo piacimento e conseguentemente crearti regioni su cui applicare i carichi.
    Cmq il wb non permette di fare operazioni sui nodi.
    ZaxX
    Utente Junior L'avatar di Andrea77
    43
    Ingegnere
    Inventor Professional 2009
    Citazione Originariamente Scritto da shyrlie Visualizza Messaggio
    Ora,
    Grazie in anticipo,
    valentina
    Inserisci un controllo sulla mesh della zona. Con i pc odierni per˛ penso che non ci siano problemi per un elevato numero di elementi.
    1. Risposte: 1
    2. Applicazione Carico
      Di capomillo nel forum CATIA V5 vari
    3. Funzione Carico ansys
      Di Alf nel forum Ansys
    4. APPLICAZIONE DEL CARICO (FEMAP 9.3)
      Di Roxette nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Applicazione carico
      Di Arturo79 nel forum Ansys
