    21
    disegnatore_progettista
    Puglia
    Autocad_Inventor
    Predefinito Importare file Dwg in ProE V2
    Ciao a tutti .
    Ho realizzato dei Formati a norme UNI in Autocad 2012.
    Per non perdere tempo ho pensato che per uniformare i formati anche in Proe , mi basterebbe Importare i file Dwg da Autocad 2012.
    Ma non ho mai affrontato la cosa .
    Potreste dirmi o inidcarmi la strada giusta per risolvere questo problema?
    Una volta inserita squadratura e cornice del formato in Proe, dovrei poi inserire i campi di testo .
    Grazie a tutti
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il cartiglio lo puoi importare tranquillamente da Autocad sia in dwg che in dxf:
    Layout > importa disegno/dati
    Per la mascherina ti consiglio di partire da una tabella dove puoi inserire tutti i dati variabili gestiti tramite i parametri.
    7
    studente
    trentino
    windows
    e se volessi Importare file 2D creato con autocad (Dwg) in ProE
    Per essere + precisi ho una sezione molto complessa che devo evolvere l'ungo un aretta, quindi vorrei creare la sezione con autocad e poi importarla su proe
    cosa devo fare?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da mavi85bmn Visualizza Messaggio
    cosa devo fare?
    Stesso sistema, Layout > importa disegno/dati, e puoi importaredwg, dxf ecc.
    1. Risposte: 1
    2. File .sec in ProE
      Di Sofian nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Versione di un file di proe
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. importare parti Proe WF4
      Di bruce.mclaren nel forum Ansys
    5. [Recuperato] esistono pelli di autovetture da importare con proe?
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
