    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito inserire parametro nella descrizione di iproperties di una ipart
    sto sbattendo la testa contro un muro. qualcuno sa se si può e come si fa ad inserire un parametro del modello nella descrizione della ipart ?
    mi spiego meglio. ho una staffa in lamiera che ha una flangia che è variabile e vorrei che questo valore compaia nella descrizione dell'ipart.
    qualcuno sa come si fa?
    tks
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Io lo faccio editando la tabella iPart come foglio excel e usando formule nelle celle per creare la descrizione, numero parte, ecc. (es. ="Cuscinetto " & E5 & "x" ....)
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    nelle ipart non lo so, ma nelle parti normali si fà usando la sintassi che vedi nell'immagine, ovvero mettendo = davanti alla stringa e chiudendo tra parentesi <> la variabile che vuoi..
    poi vai nelle funzioni e metti un flag sulla colonna "parametro di esportazione", poi dx mouse sul parametro e ancora flag come da seconda immagine.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    mi correggo.....devi togliere il flag a "zeri iniziali" "zeri finali" e "stringa unita"
    3
    inventor
    Riprendo questa discussione, perchè mi trovo ad affrontare un problema secondo me collegato a questo. Sto personalizzando un cartiglio con Inventor 2014, e sto creando una tabella per le revisioni, ma purtroppo non posso andare oltre le 2 revisioni perchè nelle iproperties ho solo "Date Checked_2" "DCM_NOTEREV_2" e via dicendo. Ora se creo i successivi e inserisco la formula <DCM_NOTEREV_3> il campo rimane vuoto, mentre se inserisco <DCM_NOTEREV_2> lo inserisce correttamente. Devo andare a inserire il valore anche in qualche file?
    1. Precisione nel parametro DESCRIZIONE
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. HELP : Come utilizzare un parametro del DRW nella messa in tavola ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 6
    4. Inserire parametro su cartiglio
      Di smeraldo nel forum Revit
    5. ipart non compila parametro personalizzato
      Di selva nel forum Inventor
