    5
    studente
    abruzzo
    catia
    Predefinito Modellazione di superficie
    Salve, è diverso tempo che non scrivo sul forum.
    Dunque mi serve un aiuto per la modellazione di una superficie in solidedge.
    Si tratta di una superficie di rivoluzione di cui possiedo le curve interna ed esterna.
    Le curve interna ed esterna sono definite ogni 0.05° e le importo in solidedge col comando curva da excel.
    Ora la superficie deve essere costruita
    - unendo ogni punto della curva esterna con il punto corrispondente della curva interna, in modo da formare una serie di segmenti.
    - collegando i segmenti così ottenuti.
    Utilizzando il comando bluedot ho una superficie che però unisce i punti con arco di curva.
    Avevo speranza col comando superficie di scorrimento-parametrica ma risulta lo stesso problema.
    La sezione radiale è effettivamente un segmento, ma il problema è che i punti delle due curve non appartengono a sezioni radiali.
    Nel caso non si possa fare con Solid Edge, quale software potrei utilizzare?
    Vi allego i punti delle due curve con excel nel caso vogliate provare.
    Grazie!!
    curve.zip
    2768
    Puoi postare un'immagine di cosa vorresti ottenere ?
    Dalla tua descrizione non ci ho capito molto
    Cintura nera di solid edge
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Guarda se ti va bene.
    E' in formato parasolid.
    5
    studente
    abruzzo
    catia
    Grazie! Ora non ho il mio computer appena posso lo apro.
    Be_on_edge si tratta della superficie di una camma sferica con bilanciere a tamburo, e le due curve sono i punti di contatto interno ed esterno del rullino sulla camma
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Modellazione IBRIDA e modellazione STANDARD
    3. modellazione superficie da punti
      Di jtr nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 16
