    4
    studente
    puglia
    solid edge
    Predefinito problemi feature scorrimento in fase di assemblaggio
    Gentili utenti,
    sono nuovo nel forum e una noob della progettazione CAD. Ho cercato nella sezione apposita del forum se ci fossero topic inerenti al mio problema, ma mi pare di non aver trovato nulla a riguardo.
    Arrivo al punto: ho creato una parte con la funzione scorrimento, con percorsi multipli e sezioni trasversali.
    In particolare dovevo creare una specie di "corno", un cono inarcato con una sfera al vertice.
    allora sono partito da due circonferenze, una piccola e una più grande, giacenti su piani paralleli, dopodichè su un piano ortogonale agli stessi ho creato una curva cheunisse le due circonferenze. quindi ho selezionato le circonferenze come sezioni, e la curva come percorso.
    dopo un paio di tentativi sono riuscito ad avere la forma che desideravo, ma in fase di assemblaggio mi sono accorto con dispiacere che la parte creata per scorrimento risulta inesistente: sono visibili invece la sfera alla punta e delle protrusioni alla base...
    allego la parte, che è semplicissima e poco pesante... punta con sfera.rar
    sono gradite critiche/feedback sull'impostazione della parte, magari si poteva fare in modo più elementare o veloce... sto andando avanti da autodidatta tra tutorial online e processi di trial and error!
    a progetto finito (ho fatto una scelta molto originale: una lampada) sarò felice di condividere con voi il risultato finale :)
    2764
    Non ho aperto il tuo modello ma leggendo quello che scrivi credo che il tuo problema nasca dal fatto che hai creato una superfice di scorrimento e non una protrusione di scorrimento.
    Hai quindi la pelle ma non il materiale.
    Puoi fondere la superfice con il solido tramite un'operazione booleana o ricrei il "corno" con il comando di protrusione e non con la superfice.
    Cintura nera di solid edge
    4
    studente
    puglia
    solid edge
    grazie Be_on_edge per per la spiegazione.
    Il punto è che era l'unico modo che sono riuscito a trovare per produrre un volume (anche se non era un volume) con superficie di "partenza" e "arrivo" e percorso.
    Con la protrusione non riesco a produrre l'effetto "corno". partendo da un cerchio e la direzione curva su un piano perpendicolare, seleziono il cerchio di base, protrusione, uso processo "draft" e ottengo il mio bel cono.
    Non riesco a impostare l'asse di direzione della protrusione... consiglio?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da lelepoli Visualizza Messaggio
    I comandi per creare la superficie e la protrusione sono identici, quindi quello che riesci a fare con il primo devi riuscire a farlo anche con il secondo.
    Visto che hai già la superficie puoi comunque fonderla con il resto della geometria tramite un'operazione booleana di addizione.
    4
    studente
    puglia
    solid edge
    ok.. distrazione fatale.. avendo la stessa icona non provavo a usare lo scorrimento nella sezione solidi... mannaggia!
    fra qualche giorno vi alego qualche foto della parima parte della lampada... spero vi faccia piacere.
    Ti ringrazio Be_on!
    1. Problemi di assemblaggio
      Di Yellowmode nel forum Inventor
      Risposte: 27
    2. Problemi con assemblaggio
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    3. Problemi di scala in fase di stampa
      Di icione nel forum AutoCAD
    4. profilo per pannello - feature di scorrimento
    5. [Recuperato] Problemi in fase di stampa
