Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Predefinito copia componente-numero pezzi
    ciao! in un assieme, con il comando "copia componenti" posso dirgli che deve fare la copia di x pezzi?? ho provato ma mi copia un solo componente alla volta.... grazie
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    forse tenendo premuto ctrl
    202
    abruzzo
    No, con ctrl non funziona...
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    A me funziona con ctrl o con freccia su, se seleziono prima di esplicitare il comando, oppure semplicemente selezionando i pezzi, senza altri tasti, se il comando lo dichiaro prima della selezione.
    Sto usando 2012.
    Quello che noto è che un componente traslucido appare visivamente non selezionato, pur essendolo ( nella finestra copia componenti è presente ).
    202
    abruzzo
    FERMI TUTTI! forse nn mi sono spiegato bene: il problema non è selezionare più parti!!! (so che se tengo premuto CTRL, posso addizionare piu componenti...) il problema è un altro: se seleziono un SOLO componente, poi faccio "copia componente", seleziono "riutilizza componente", poi quando vado ad inserire il componente nell' assieme, mi posiziona un SOLO componente... se ad esempio voglio inserire nell'assieme 5 componenti uguali, devo per forza fare 5 volte "copia componente"??? mi chiedevo se c era un opzione per immettere il numero di pezzi da inserire... Potrei fare anche "posiziona componente"... pero il problema è che a volte, nella fase di progettazione, mi ritrovo con molti file e molte cartelle (confusione) e prendo un ipt da una cartella, un ipt da un altra cartella.. quindi se devo aggiungere una parte che ho gia nella assieme, mi rimane piu comodo copiarla invece di andare a cercarla chissà dove...
    2251
    Piemonte,Torino
    copia, incolla, incolla, incolla, incolla, incolla
    202
    abruzzo
    ..era così facile?? grazie stefanobruno
    1. Numero di pezzi su una piastra
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Numero parte in Idw
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. Numero di Reynold
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
    5. Arrotondare un numero
      Di x11start nel forum Lisp per Autocad
