Risultati da 1 a 7 di 7
    1
    PTC CREO 2.0
    Predefinito Calcolo del volume interno
    Salve, sono nuovissimo nel forum, ed avevo due domande semplici:
    sono nella condizione di dover fare il calcolo del volume interno di un motore da auto, comprensivo ti canali di lubrificazione, etc, utilizzando Pro Engineering Wildfire 4.0, e mi chiedevo 1:si può fare??? 2:come???
    Premetto che conosco PTC CREO PARAMETRIC 2.0.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ciao e benvenuto.
    Non ho capito cosa devi fare esattamente.
    Comunque non puoi ricavare le proprietà del "vuoto". Dovresti "riempire" i tuoi vuoti (magari con operazioni booleane di sottrazione tra un solido di partenza che ingloba la tua parte) e poi calcolare il volume delle parti restanti piene che simulano il vuoto.
    P.S: se non lo hai ancora fatto ti invito a presentarti nell'apposita area
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Christif Visualizza Messaggio
    Ciao!
    La cosa più immediata che mi viene in mente è questa (almeno noi spesso facciamo così):
    1- modelli il tuo "motore" (immagino si tratti del basamento)
    2- inserisci una feature di analisi, da cui richiamerai il volume
    3- esegui gli scavi
    4- inserisci un'altra feature di analisi, da cui richiamerai il volume
    5- nelle relazioni ottieni il volume dei vuoti, come differenza tra i volumi, prima e dopo gli scavi
    In caso di assiemi, crei un parametro ad hoc per i vuoti in ogni parte, e poi nell'assieme non fai che sommare tutti i vuoti.
    Ovviamente i passaggi sopra possono essere ripetuti anche a fasi intermedie, qualora tu avessi bisogno di volumi parziali dei vuoti.
    Pensi possa andare?
    189
    Creo 2
    un'altra possibilità secondo me è questa :
    -copi tutte le superfici interne del vuoto
    -fai un taglio di tutto il solido
    -solidifichi le superfici copiate inizialmente e con analisi geometria hai il volume
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Forse il problema potrebbe sorgere se devi aggiungere o rimuovere feature: riesci a far seguire la copia delle superfici? Io non saprei farlo, sai se c'è un modo?
    Con le feature di analisi è comodo perché riesci a modificare le geometrie interessate, semplicemente spostando nell'albero modello la feature di analisi stessa.
    189
    Creo 2
    si se copi la superficie come insieme limitato (superfici tra ancora e limite) non ci sono problemi si aggiorna automaticamente
    comunque alla fine un metodo vale l'altro
    526
    Abruzzo
    Assolutamente d'accordo, quasi sempre c'è più di un metodo per fare una cosa.
    Te lo chiedevo perché non conosco questo da te descritto...approfondirò, grazie!
    1. Scusate l'ignoranza calcolo volume interno
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    2. Ricavare volume interno di una parte.
      Di eboss nel forum Solidworks
    3. Volume interno di una scatola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    4. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    5. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
