Risultati da 1 a 10 di 10
    6
    lazio
    solidedge
    Predefinito Sviluppo lamiera in Sheet Metal
    Salve a tutti,
    sono Giuseppe un giovane ingegnere meccanico laureato da 1 anno circa. Mi sono inscritto perchè ho visto che siete una comunità molto forte edisponibile ad aiutare molto le persone alle prime armi o comunque a fornire sempre ottimi consigli.
    Da un paio di settimane collaboro con un'azienda che fa costruzioni metalliche e in particolare mi hanno commissionato un disegno con solidedge di un cassonetto.
    Visto che il disegno assistito dal calcolatore si fa solo alla triennale, pur con qualche difficoltà per ricordare tutto, sono riuscito a disegnare questo cassonetto.
    Adesso vi scrivo per chiedere come fare a calcolare lo sviluppo della lamiera dal disegno in 3d finito. Cioè come faccio a "sipegare" la lamiera e metterla in piano?
    inoltre ho dei file autocad nei quali ho preso le misure è possibile importarli in solid edge?
    Grazie mille
    buona giornata e buona lavoro
    Giuseppe
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ciao Giuseppe e benvenuto.
    Con solid edge in ambiente sheetmetal sul menù "strumenti" c'è la voce "campitura sviluppata" che serve esattamente a sviluppare la lamiera in automatico, sempre se è stata modellata correttamente e che nella realtà si riesca a sviluppare, altrimenti il cad non te la sviluppa.
    Per i disegni autocad è possibile importarli, io non lo utilizzo, anche perchè se sono geometrie semplici fai prima a ridisegnarle che non ad importale, comunque devi aprire il tuo DWG con solid edge in draft, al menù "strumenti" trovi il comando "crea 3D".
    Comunque sia per la "campitura sviluppata" che per il "crea 3D" con F1 ti apri l'help e vedi le corrette procedure per farle, ed anche nelle esercitazioni di solid edge ci sono.
    PS: che versione stai utilizzando di solid edge?
    Gianluca...alias Tequila
    6
    lazio
    solidedge
    Ciao Tequila,
    grazie della pronta risposta. Per adesso sto usando una V15 accademica in attesa di avere una V18.
    Quando vado a fare la campitura, mi dice di selezionare un bordo da allineare con l'asse Y ..... ma mi dice che la piega selezionata è fusa la proprio estremo ad una faccia adiacente. Applicare un rilievo alla piega.
    In questo caso non la fa la campitura.... come devo comportarmi?
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da GIOSEPH Visualizza Messaggio
    Ciao Tequila,
    Mamma mia la v15 è stravecchia... Nemmeno io l'ho usata , sono partito con la v17. Posta casomai delle immagini così capiamo meglio qual'è il problema.
    6
    lazio
    solidedge
    Lo so è molto vecchia...oggi riesco ad avere la V 18.
    Faccio di nuovo il disegno in quanto la commerciale non legge i file accademici e ti faccio sapere.
    Una domanda.... mentre sto operando in sheet metal passo a part per fare delle protusioni e infine rientro in sheet metal, lo sviluppo non tiene conto delle protusioni ma solo di tutto ciò che è stato disegnato con sheet metal giusto?
    Grazie ancora
    2758
    Grazie ancora
    Il pezzo lo puoi disegnare come ti pare tuttavia per essere sviluppabile deve avere spessore costate e le pieghe opportune.
    Se utilizzi solo i comandi sheetmetal in linea di massima non hai problemi con lo sviluppo, se disegni con i comandi di part devi rispettare le regole che ti ho detto. Esistono anche comandi apposta per spessorare ed aprire angoli fusi creando le pieghe opportune.
    La commerciale non apre file accademici in quanto la licenza accademica è solo per studenti e non può\deve produrre un profitto. del resto è gratuita.
    Cintura nera di solid edge
    6
    lazio
    solidedge
    questo è il secondo pezzo che sto realizzando..... potete gentilmente aiutarmi a capire come fare i lembi laterali cosi da renderlo come una scatola? non riesco in quanto presenta quel tratto a 45 gradi....sto impazzendo
    6
    lazio
    solidedge
    ho allegato la parte laterale che adesso risulta visibilein quanto con la linea rossa disegnata non era il massimo della chiarezza
    952
    Romagna
    queste sono nozioni di base, forse su youtube ci sono dei tutorial di base.
    fatti un minimo di corso prima di lavorare, alla fine risparmi tempo e sai che cosa fai.
    Comunque:
    1. comando lembo, ti crea un lembo piano, vengono disegnate automaticamente 3 linee per creare un rettangolo sul bordo selezionato.
    2. Clic sulla feature creata, Modifica Profilo,
    utilizzando il comando 'includi' selezioni i bordi storti del lembo adiacente. (per il comando includi nel dettaglio leggiti la guida: questo comando disegna delle linee (di lunghezza e posizione da definire) che sono coallineari lo spigolo di origine selezionato) compare il simbolo della catenella (è una Relazione) per dire che è "legato".
    in alternativa puoi disegnare a mano come sempre. Per poter uscire e confermare il profilo deve essere corretto e ben collegato, eventualmente compare un messaggio di errore con scritto cosa fare.
    6
    lazio
    solidedge
    Comunque:
    grazie della risp, ma ho risolto subito dopo. Avevo fatto diverse prove con il comando modifica profilo, ma mi dava sempre errore e credevo che era imputabile al profilo modificato, invece poi mi sono accorto che era un problema di lunghezza e ho risolto.
    Grazie cmq dell'aiuto.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    3. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Sheet metal
      Di mecchin nel forum Solid Edge
    5. Utilizzo di SHEET-METAL (LAMIERA)
      Di nrg nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
