Risultati da 1 a 10 di 12
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Solidworks 2012 64bit / Unigraphic / Rhino / Autocad / Microstation
    Predefinito Metodo americano per pianta soffitto - Solidworks
    Buongiorno,
    sto progettando un cielino (soffitto) per un area di una nave da crociera, mi è richiesto di presentare le tavole con le piante in vista americana.
    (la pianta del soffitto per consuetudine nel campo navale è vista da sopra ma con in vista la faccia che guarda il pavimento-spero di essere stato chiaro...)
    Modificando il flag da tasto dx/proprietà primo angolo/terzo angolo si modificano solo le viste proiettate della mia pianta, ma non la pianta.
    Pensiate sia possibile modificare qualcosa nelle opzioni disegno o sono costretto a seguire il consiglio del mio collega che per raggiungere questo risultato prima di intavolare duplica il file modello e lo specchia?
    Spero riusciate ad aiutarmi.
    Vi ringrazio comunque
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    a seconda della complessità del disegno potresti:
    -modificare lo stile di linea dei bordi nascosti (dal feature mangar selezioni la vista interessata quindi pulsante destro sul nome della parte e selezioni carattere della linea del componente)
    -selezionare le linee inbteressate e modificarne lo stile
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Ciao MassiVonWeizen, Grazie del suggerimento, purtroppo il disegno è un assieme particolarmente complesso, strutture di sospensione, panelli, portelli etc. Ho sfogliato pagine di guida online ma non credo esista una funzione per questo tipo do visualizzazione.
    Spero che qualche utente mi illumini! altrimenti procederò con il metodo specchia!
    Grazie ancora
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se mi metti un immagine forse posso aiutarti meglio non me ne intendo di viste navali
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Ciao Ivan,
    provo a spiegarmi meglio con questo schizzo...
    sto cercando di impostare la vista in pianta top metodo americano. Schizzo Vista Americana.jpg
    3919
    La vista "TOP" è da sotto anziché da sopra?
    3919
    Mi rispondo da solo, no non è così. Non c'è nulla di tratteggiato?
    31
    Progettista Navale
    liguria
    si esatto non c'e' nulla di trattegiato, pur essendo una vista da sopra, gli elementi (nel disegno navale dei soffitti) sono rappresentati come visti da sotto.
    so che puo sembrare un assurdo, ma è un modo per visualizzare gli elementi "a vista" mantenendo la loro posizione corretta nella nave, viceversa potrebbero esserci incompresioni sul bordo nave di installazione.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Ludrosu Visualizza Messaggio
    E se nella vista metti le linee nascoste visibili (struttura a reticolo)?
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Ci sono molte parti nell'assieme che sto modellando, il risultato sarebbero troppe linee. Il disegno non risulterebbe più comprensibile.
    Grazie comunque
    1. CASSAFORME PER L'ILLUMINAZIONE A SOFFITTO CEMENTATE
      Di Bisanzio330 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Soffitto a voltine in laterizio
      Di DeDios nel forum Revit
    3. Come modellare una plafoniera da soffitto
      Di Zanna_Bianca_ nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. LAMPADA DA SOFFITTO
      Di davideghi nel forum Revit
    5. Progetto per il Nuovo Secolo Americano
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
    Tag per Questa Discussione
